Induktionsherd Siemens EH767501/08 --- Lüfter schaltet nicht mehr ab Suche nach Induktionsherd Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1117413
PeterQuant Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bremen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Lüfter schaltet nicht mehr ab
Gerätetyp : EH767501/08
Der Lüfter (Kühlgebläse) unseres Siemens EH767501/08 Induktionskochfelds schaltet nicht mehr ab. Er läuft ununterbrochen auf niedriger Stufe auch wenn das Kochfeld kalt ist. Früher hat sich der Lüfter nach ca. 5 Minuten von alleine ausgeschaltet. Kurzes Abschalten des Kochfelds durch herausdrehen der Sicherung hilft auch nicht. Nur nach langer Unterbrechung der Stromzufuhr (Stunden) gibt es Ruhe. Ansonsten funktioniert am Kochfeld noch alles wie am ersten Tag, aber der Lüfter verbraucht natürlich dauernd Strom und wird vermutlich den Dauerbetrieb auch nicht beliebig lange aushalten.
Auf dem Foto sieht man die relevante (rechte) Platine mit dem rot-weiß-scharzen
Kabel vom Lüfter.
Über einen Tipp woran es liegen könnte würde ich mich sehr freuen! Ist es vielleicht ein defektes Relais? Gibt es außer den NTC Sensoren noch einen weiteren relevanten Temperaturfühler?
Im Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d.....;by=0 von Kafabel wir ein ähnliches Problem beschrieben. Leider ohne Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterQuant am 1 Okt 2023 14:25 ] |
BID = 1117415
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12798 Wohnort: Schwegenheim
C12 ist aufgebläht ?
Sehe ich das richtig ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1117418
Danke für die sehr schnelle Antwort und den Tipp mit dem Kondensator!
Jetzt muss ich erstmal C12 auf meinem Foto finden... Es war "C12" gemeint und nicht "CRL12", oder? CRL12 sieht normal aus.
Hier sind zwei weitere Fotos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterQuant am 1 Okt 2023 16:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterQuant am 1 Okt 2023 16:13 ]
BID = 1117420
Jornbyte Moderator
Nicht auf dem Foto suchen sondern auf der LP, auf dem Bild ist es unten in der Mitte.
BID = 1117421
Danke, jetzt habe ich C12 gefunden. Ich muss das Gerät wieder öffnen und schaue genau nach. Bin gerade unterwegs, also eher heute Abend. Melde mich dann wieder.
BID = 1117451
C15 ist in der Tat aufgebläht, siehe Bilder. Gut beobachtet! Ich werde Ersatz besorgen und dann weiter schauen. 330  F, 10 V
BID = 1117452
driver_2 Moderator
Konnte das nicht genau lesen, ob 12 oder 15 wegen der Lichtverhältnisse
BID = 1117468
Habe jetzt erst einmal einen 470 uF eingebaut, weil ich keinen 330 uF zur Hand hatte. (War etwas fummelig, weil die Löcher in der LP sehr klein sind und auf beiden Seiten der Platine Leiterbahnen sind.)
Leider föhnt der Lüfter weiterhin. Werde jetzt einen 330 uF bestellen.
P.S. An Bastler mit ähnlichen Problemen: Bitte sorgfältig prüfen, dass das Gerät wirklich spannungsfrei ist (Drehstrom -> drei Sicherungen). Am besten Kabel ganz raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterQuant am 2 Okt 2023 17:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterQuant am 2 Okt 2023 17:05 ]
BID = 1117485
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11130 Wohnort: Hamm / NRW
Modul erneuern und Ruhe ist
BID = 1117581
Das Modul ist nicht mehr lieferbar, sonst würde ich es natürlich gerne auswechseln...
BID = 1117586
driver_2 Moderator
Frage bei www.repartly.de nach, ob die das in den Griff bekommen.
BID = 1117587
driver_2 Moderator
PeterQuant hat am 5 Okt 2023 12:44 geschrieben :
Die andere Seite für stolze 428€ gibt es noch für das 16 Jahre alte Feld.
Mein Tipp: Lüfter über einen externen Schalter in der Zuleitung zum Lüfter (ist ja 5V/12/24V vllt) abschalten.
Hast Du mal alle in die Induktoren eingelassenen NTC gemessen im Kaltzustand ??
BID = 1118477
Das Kochfeld ist wieder in Ordnung  und der Lüfter läuft nur noch, wenn er wirklich benötigt wird. Zur Reparatur habe ich die rechte Platine duch eine kompatible gebrauchte Platine (ELIN-DCHA ADV V35F.PCB (9000175243) 9000156089) ersetzt. Nicht 100% identisch, aber baugleich. Vorher hatte ich alle NTCs auf der alten Platine sorgfältig geprüft, aber keine Auffälligkeiten bemerkt. Die zwei relevanten NCTs sind auf der Unterseite der Platine in der Nähe vom Kühlkörper.
Ganz herzlichen Dank für die fachliche und moralische Unterstützung hier im Forum!  Es ist schön, dass wir so Elektroschrott vermeiden können!
Siemens hat mir einen kostenpflichtigen Kundendienstbesuch angeboten, aber dann auf Nachfrage eingeräumt, dass dies voraussichtlich sinnfrei wäre, weil die benötigte Platine nicht mehr lieferbar ist. Es gibt aber noch ein paar wenige kompatible gebrauchte auf dem Markt.
Noch einmal eine Warnung an Hobbybastler - wie mich  : Bitte unbedingt sicher stellen, dass das Gerät wirklich völlig vom Netz getrennt ist (prüfen!), bevor es geöffnet wird. Es müssen dafür in der Regel drei(!) Sicherungen rausgedreht werden (Drehstrom!). Im Zweifel lieber einen Profi dranlassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterQuant am 30 Okt 2023 19:27 ]
