Gorenje/E.G.O Indukt ionskochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E4/Platte heizt nicht
Serverzeit: 06 10 2026  17:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Gorenje/E.G.O Induktionskochfeld --- E4/Platte heizt nicht
BID = 838391
Seppde
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : E4/Platte heizt nicht
Hersteller : Gorenje/E.G.O
Gerätetyp : Induktionskochfeld
S - Nummer : 91530051
Typenschild Zeile 1 : EI 2411-M34E
einen schönen guten tag,
ich habe mich letztens hier im forum angemeldet, um ein wenig hilfe zu erbitten.
ich habe einen herd von gorenje mit einem induktionskochfeld obendrauf.
die platten von diesem werden wie der ofen über drehregler und nicht über touch/slider/was auch immer gesteuert.
und die hintere linke platte zeigt mir den hier in diesem forum schon halbwegs bekannten fehler E4.
nunja, eine neue platte habe ich schon gekauft und angesteckt, das problem besteht eig. nur darin, die platten des kochfelds jetzt neu zu konfigurieren. mit den hier genannten anleitungen geht das bis jetzt noch nicht, da es die verschiedenen knöpfe/touchs ja gar nicht gibt.
die einzelnen platten sind übrigens auch von e.g.o, genauso wie die steuerungszentrale.
die größte hilfe besteht jetzt also für mich darin, wenn mir jmd helfen könnte, den code rauszufinden um die platten neu einzulesen.
hier noch ein paar daten:
Artikelnummer: EI67422AX(zu finden z.B. auch unter alternate)
Typ: EI 2411-M34E
Seriennummer: 91530051
vielleicht hat ja auch schon jmd. Erfahrungen mit diesem Gerät.
schöne sonntagsgrüße seppde
BID = 855304
Seppde
ok hat sich erledigt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193305459   Heute : 6919    Gestern : 9385    Online : 482        6.10.2026    17:41
