BID = 1135002
kea84 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Ingolstadt
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HMMP41D / NIB875T14E/01
FD - Nummer : 8904 00019
Mein Problem ist, dass das oben genannte Induktionskochfeld nicht mehr heizt, nachdem ich die Herdleitung neu verlegt habe.
Die Sicherung hatte beim Einschalten ausgelöst. Der Ofen funktioniert noch.
Ich hatte im Zuge der Umbaumaßnahmen die Polybox geöffnet und den Stecker aus der Polybox gezogen. Es kann gut sein, dass ich den Stecker beim Zusammenbau an den falschen Anschluss wieder angesteckt habe.
Der Ofen HEA34B450/01 bietet zwei Möglichkeiten an; ich hatte hier leider kein Foto zur Dokumentation gemacht...
Symptome:
*Wenn ich kein Feld beheize (also das Kochfeld nicht benutzt wird) wird alle ca. 35s an allen Anzeigen ein "-" für ca. 1s eingeblendet.
*Wenn ich eine Herdplatte anschalte (mit einem Topf darauf der vorher funktioniert hat), fängt die Zahl (die die Heizstufe anzeigt) zu blinken an und es erfolgt keine Leistungsaufnahme durch das Kochfeld.
Ich habe eine der beiden Hauptplatinen ausgebaut. Da kann ich keine offensichtlichen Defekte erkennen (explodierte Kondensatoren, Verschmorungen usw.).
Hat jemand eine Idee wie die Symptome zu deuten sind und was ich vor einem Neukauf evtl. noch überprüfen könnte?
Danke vorab!
BID = 1135005
perl Ehrenmitglied
Ich habe eine der beiden Hauptplatinen ausgebaut. |
Wozu denn das?
Ich hätte erstmal den vorschriftsmäßigen Zustand wieder hergestellt.
Irgendwo wird das ja wohl beschrieben sein.
Kaum macht man's richtig - schon funktioniert's.
BID = 1135007
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13846 Wohnort: Schwegenheim
Welchen Stecker, wo ?
IGBT durchmessen auf den Elektroniken.
Suche nach IGBT und Induktion nutzen, das wurde irgendwann mal erwähnt.
Elektrofachkraft ggf hinzurufen.
BID = 1135023
silencer300 Moderator
Beiträge: 10264 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die WakeUp-Steuerleitung angeschlossen?
BID = 1135026
perl hat am 15 Apr 2026 01:21 geschrieben :
Ich habe eine der beiden Hauptplatinen ausgebaut. | Wozu denn das?
Bevor ich mit dem Zerlegen des Kochfeldes begonnen hatte (da es nicht mehr funktioniert hat), hatte ich es wieder "ordnungsgemäß" angeschlossen.
"ordnungsgemäß" = wie hier zu sehen:
https://forum.teamhack.de/thread/47.....icht/
Mein Verdacht ist, dass ich den Stecker nicht auf der Seite N,N,L1,L2 angeschlossen hatte sondern wo auf dem Foto das ? zu sehen ist.
BID = 1135027
driver_2 hat am 15 Apr 2026 08:32 geschrieben :
Ich habe nochmal zwei Fotos gemacht wie ich den Stecker jeweils in die PolyBox eingesetzt habe.
Beim ersten Zusammenbau (ich bin mir da nicht mehr sicher) könnte ich es so angeschlossen haben wie im Bild "vermutlich falsch" zu sehen.
Beim zweiten Anlauf (nach Recherche - vgl. Link im oberen Post) dann wie im Billd "richtig angeschlossen" zu sehen
Die Steuerleitung (neben der Polybox) hatte ich bei beiden Anläufen angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea84 am 15 Apr 2026 20:36 ]
BID = 1135028
BID = 1135029
driver_2 Moderator
Die beiden Steckmöglichkeiten sind doch codiert, was soll da schief gehen ?
Sind Deine Netzspannungen der 3 Phasen gegen N und PE eigentlich im Sollbereich an der Herdanschlußdose, respektive am Kabel ?
BID = 1135031
driver_2 hat am 15 Apr 2026 20:40 geschrieben :
Die beiden Steckmöglichkeiten in der Polybox sind bei mir nicht codiert...
Ich habe an allen drei Phasen einen 1,5kW Heißluftföhn angeschlossen und betrieben gehabt.
Spannung von 230V zum Gehäuse konnte ich am Ofen bei der Polybox an L1 und L2 messen. (vgl. Photo oben)
BID = 1135039
perl Ehrenmitglied
Bin sehr dafür.
Wer nicht mal eine Verlängerung unfallfrei hinbekommt, sollte vllt die Finger überhaupt davon lassen.
Was dieser Stefan vom https://forum.electronicwerkstatt.d.....icht/ da abgeliefert hat, findet ebenfalls nicht meinen Beifall. Jetzt kann er darauf warten, dass seine verzinnten und verschraubten Litzenenden anfangen zu kokeln.
BID = 1135041
driver_2 Moderator
Dann mess mal alle drei Phasen Spannungen so wie ich dir oben geschrieben habe und auch Phase gegen Phase
BID = 1135045
driver_2 hat am 16 Apr 2026 05:38 geschrieben :
Messwerte am Ofenanschluss:
L1 zu N 230V
L2 zu N 230V
L3 zu N 230V
L1 zu L2 400V
L1 zu L3 400V
L2 zu L3 400V
Außerdem habe ich mit dem Duspol die Drehrichtung ebenso überprüft - L1, L2, L3 sind "richtig" angeschlossen.
BID = 1135046
driver_2 Moderator
Ok, dann paßt ja alles speiseseitig, die Drehrichtung ist unwichtig, da alles in Stern geschaltet ist.
Jetzt müssen wir auf Silencer300 warten, ob der noch eine IDee hat.
BID = 1135061
Nachdem es nicht der Klassiker (Steuerleitung vergessen) ist, kann ich auch nur vermuten.
Demoschaltung (gibt es normalerweise bei Induktionsfeldern nicht), oder Kindersicherung aktiviert, Brücke zwischen (N) Klemme 4 und 5 (Backofen) gesetzt, Polybox-interne Verdrahtung?
BID = 1135092
Ich habe nochmal einen genaueren Blick auf die Platinen geworfen.
Keines der Bauteile ist augenscheinlich defekt / verschmort.
Mir ist aufgefallen, dass bei den Herdplatten eigentlich nur ein Temperatursensor und zwei Leitungen (zum Heizen) existieren.
Frage: Wie erkennt das Gerät, dass ein Topf auf der Herdplatte ist?
Daraufhin habe ich das Gerät wieder zusammengebaut und nochmal im Hinblick auf die Kindersicherung kontrolliert. Ich konnte da nichts verändern (Bin mehrere Sekunden - mindestens 5 bis zu 10s auf der Taste geblieben - keine Reaktion). Der Knopf für den Timer hat funktioniert, aber auch nicht immer.
Frage: Welche Art von Sensoren sind das die beim Bedienelement Verwendung finden?
Außerdem zeigt das Gerät wie im einer der ersten Posts geschrieben "-" in der Anzeige vgl. Foto.
Das wiederholt sich immer alle 35s (habe das mehrmals mitgestoppt).
Hat das schon mal jemand gesehen? Worauf lässt das schließen?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
