Zanussi Herd E-
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermosicherung defekt
Serverzeit: 16 6 2026  20:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanussi E-Herd --- Thermosicherung defekt
Suche nach Herd Zanussi
BID = 866808
Frichris90
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Thermosicherung defekt
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : E-Herd
Typenschild Zeile 1 : Type. A 9602
Typenschild Zeile 2 : HN 212 x
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Elektrobackofen mit 4 Kochfeldern.
Bei diesem Backofen ist die Thermosicherung durchgebrannt. Auf dieser Sicherung steht "Campini Typ 80."
Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht das reicht, um das Ersatzteil zu bestellen. Leider finde ich niemanden, der diese Thermosicherung vertreibt.
Man kann auch nur Campini Typ 80 erkennen, mehr nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
BID = 866809
prinz.
Man könnte auch alle Gerätedaten posten dann gibt es sogar
ein Ersatzteil
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 866818
Frichris90
Habe ein Photo gemacht:
BID = 866820
Frichris90
Der Campini Typ 80 ist außerhalb vom Gehäuse montiert (also nicht im Garraum meine ich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frichris90 am  8 Jan 2013 20:38 ]
BID = 866822
prinz.
Na dann mach noch mal ein Foto von dem Teil
1.Freischalten
BID = 866826
Frichris90
Das ist grad etwas schwierig, der Herd steht leider wo anders. Könnt ihr mir auch mit den oberen Infos helfen?
Der Campini sieht ungefähr so aus:
http://ersatzteile.zanussi.de/produ.....ostat
BID = 866882
prinz.
Zum Link : http://ersatzteile.zanussi.de/produ.....ostat - Domain gesperrt
1.Freischalten
BID = 866896
stego
Ich will mich als Nicht-Fachmann ja nicht großartig einmischen, aber warum schaut denn keiner in den großartigen Shop des Forumbetreibers, Baldur Brock?
Hier bei www.elektronik-werkstatt.de gibt's den Thermoschalter unter der Best.-Nr. #D709219 zu etwas über 21 EUR. Ein anderes Modell auch für den doppelten Preis (etwas über 42 EUR).
stego
BID = 866911
prinz.
Wer sagt dir das er genau diesen meint?
Das Gerät wurde im laufe seines Lebens einige male geändert
1.Freischalten
BID = 866915
stego
Ich sagte ja, ich will mich als Nicht-Fachmann nicht großartig einmischen.
Es gibt in Baldur's Online-Shop auch drei verschiedene Thermosicherungen für eben dieses Gerät.
Die Nummern muß Frchris90 selber vergleichen, ob eines davon paßt.
Ich wollte Dir damit keinen Zacken aus Deiner Prinzenkrone herausbrechen...
stego
BID = 866928
prinz.
Lach hab Ich so auch net verstanden
1.Freischalten
BID = 867003
Frichris90
Aber was ist genau der Unterschied zwischen einer Thermosicherung von AEG und einer Thermosicherung von Campini???
Beider schalten bei 300° C den Heizkreis ab.
Wie ich noch nicht gewusst, dass es die Thermosicherung ist, habe ich die beiden Heizwicklungen vor Ober- und Unterhitze durchgemessen (Widerstand, Isolationsmessung)
Beide Heizwicklung sind vollkommen schlussfrei und liegen um ca. 1040 W. Das heißt man könnte ja eine 10A Thermosicherung verwenden.
Oder nicht?
BID = 867015
prinz.
Man verwendet nicht irgendwas sondern das was da drin war
oder vom Hersteller freigegeben
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227495   Heute : 3152    Gestern : 14442    Online : 268        16.6.2026    20:23
