weltec Herd Elektroherd  Heiss-Umluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus
Serverzeit: 08 4 2026  19:18:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd weltec Heiss-Umluft Herd --- FI fliegt raus
Suche nach Herd weltec Herd
BID = 683058
SG30
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI fliegt raus
Hersteller : weltec
Gerätetyp : Heiss-Umluft Herd
Hallo Gemeinde!
Bei mir fliegt seit gestern der FI raus wenn die Röhre ausgeschaltet wird.
Ich schalte die Röhre ein und drücke den FI und alles funktioniert, dann schalte ich die Röhre aus und der FI fliegt.
Denke mal es liegt an der der Nachlaufkühlung.
Schalter und Kabel zeigen keinerlei Beschädigungen.
Kann es auch am Thermostat liegen?
Der Schalter hat die Nr 42.07000.016
und das Thermostat 55.13042.260 250°
Habe schon mal die Kabel vom Schalter entfernt aber keinerlei Ergebnis.
Vielen Dank!
BID = 683356
SG30
Nachdem ich ja nichts gehört habe, stellt sich jetzt die Frage ob ich einen anderen Backofen an das intakte Glaskeramikfeld der Fa. S.......
anschliessen kann.
Angeschlossen wird das Feld an eine Art Kombistecker ist ~ 2x3cm groß und das Feld bzw alter Backofen hat zwei Schnellheizplatten und zwei normale mit Stufe 1-6.
Die beiden Schnellheizer haben die Stufen 1-6 und noch nach kurzen drehen bis zum Anschlag wird der Zweite Heizkreis gestartet.
Wer kann mir da helfen.
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028783   Heute : 23573    Gestern : 39808    Online : 265        8.4.2026    19:18
