Siemens Herd HT5HEP7
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Herd geht aus
Serverzeit: 14 4 2024  06:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HT5HEP7 --- Herd geht aus
Suche nach Siemens HT5HEP7 Herd Siemens HT5HEP7 Herd geht aus
BID = 1065632
BLOCK33
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd geht aus
Gerätetyp : HT5HEP7
S - Nummer : HE63BD511
Typenschild Zeile 1 : VC1120
Typenschild Zeile 2 : 565000-70699-43
ich habe folgendes Problem:
Mir ist Wasser übergekocht. Dies hat den Weg direkt auf das Steuerungsmodul gefunden und dieses ist verschmort: Wassereintrittsfläche 1EUR groß, direkt mittig auf dem Modul. Andere Teile kamen mit dem Wasser nicht in Berührung.
Daraufhin habe ich ein neues Modul bestellt. Jetzt geht der Herd erst mal wieder.
Aber: Wenn der Backofen 30 Minuten läuft und ich ihn dann abschalte, geht der Herd nach ca. 30 Min - 60 Min aus:
- das Display ist aus
- der Herd geht nicht mehr
- die Induktionsplatten gehen aber noch
Nach einer weiteren Abkühlphase von 30 Minuten geht der Herd dann wieder an.
Ich habe daraufhin ein zweites Steuerungsmodul bestellt, selbes Resultat.
Alle Kontakte sind schon überprüft und gereinigt.
Könnt ihr mir hier bitte helfen?
Viele Grüße,
Hagen Block
BID = 1065636
driver_2
Hallo, Wasser (ggf noch mit Salz) ist extrem elektrisch leitend, d.h. es müssen die elektronischen Komponenten ausgebaut und mit Wasser unter der Dusche gereinigt, dann ausgiebig vor Wiedereinbau getrocknet werden. So habe ich schon eine von Mäusen verpisste Waschmaschinen Elektronik gerettet.
Ggf bei tieferen Schäden durch die Kurzschlüsse, müssen die Elektroniken ersetzt werden.
BID = 1065637
BLOCK33
schon mal vielen Dank für die Antwort. Das Wasser hat sich ja nur kleinflächig auf dem Modul verteilt. Daher sollten die anderen elektronischen Teile trocken sein. Kann es denn das Thermorelais oder der Lüfter sein?
Vielen Dank!
BID = 1065645
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier vermute ich noch einen (Folge)-Schaden am Netzteil-Modul. Das erlöschende Display ist ein Hinweis auf komplett einbrechende Steuerspannung am Netzteil, was bei defektem Lüfter oder Temperaturbegrenzern nicht auftreten würde.
Die Elektronik im Backofen hat nichts mit dem Kochfeld zu tun, das bezieht lediglich die Netzspannung vom Backofenanschluss.
Deshalb funktioniert das Teil brav weiter.
BID = 1065681
BLOCK33
vielen Dank für die Info. Das Modul ist tatsächlich auf der Unterseite verschmort.
Ersatzteil bestellt. Ich berichte.
Viele Grüße!
BID = 1065903
BLOCK33
Super, hat funktioniert!!!
Lieben Dank - ich spende.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180877829   Heute : 761    Gestern : 7752    Online : 431        14.4.2024    6:11
