Siemens Herd Elektroherd  HET 254
Serverzeit: 25 4 2025  05:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET 254
BID = 545827
Lexa
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HET 254
habe einen Herd (Siemens HET254) mit einer eingebauten Zeitschaltuhr (ESB2-UMmB / E.G.O. BSG / 79257-001) vom Vorbesitzer unseres Hauses übernommen. Die Zeitschaltuhr wurde seiner Zeit abgeklemmt, da sie wohl einen Fehlerstrom erzeugt hatte.
Nun wollte ich mir das mal selbst anschauen, weiß aber nicht an welchen Kontakten die Stecker kommen. Kann mir da mal jemand weiter helfen?
Wäre auch mal interessant zu wissen, ob der oben beschriebene Fehler noch jemand sonst passiert ist und was die Ursache war.
Was wohl so eine verflixte Zeitschaltuhr kostet?
Über Eure Antwort würd ich mich freuen.
BID = 545847
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir meine Kollegen richtig weiterhelfen können, bitte alle Angaben vom Typenschild.
Bernd
BID = 546058
Lexa
Tach Bernd,
tja, was soll ich sagen: Typenschild unlesbar.
Habe aber noch die Gebrauchsanweisung und dort ist ein entspr. Aufkleber drauf:
Siemens / Type HET254
E-Nr. HE26024 / 01 ED7909 115248
220-230V 50Hz max. 10,8 KW
Ich hoffe damit kommst Du weiter.
Bis denn.
Lexa
BID = 546066
prinz.
moin
Die Uhr kostet 180€.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 550092
fisalbo
Der Anschluß von Gehäuseseite aus gesehen ist
braun,
weiß (mit Schutzhülse über dem Klemmschuh) -> Schaltstrom Heizregler über Eberle-Relais,
schwarz/weiss (Phase Uhrmodul)
blau/weiss (Nulleiter Uhrmodul)
Vorsicht! Im Zweifelsfall hast Du somit 3x Spannung an den Klemmen (bei geschlossenem Relais)!
Eine Reparatur des Moduls ist einem Freund von mir zumindest nicht gelungen (Relais & Kondensatoren 4,7 µf ausgetauscht).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183806128   Heute : 1447    Gestern : 8485    Online : 233        25.4.2025    5:36
