Siemens Herd HE47024/01-v01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herdplatten geht aus >45m
Serverzeit: 14 6 2026  03:01:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE47024/01-v01 --- Herdplatten geht aus >45m
Suche nach Herd Siemens
BID = 1096755
black.hole
Zur Homepage von black.hole
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herdplatten geht aus >45m
Gerätetyp : HE47024/01-v01
FD - Nummer : 7910
Typenschild Zeile 1 : HE1474
Hallo ,
ich habe ein Problem mit meinem Siemnes Einbau Herd.
Nach ca 45 min Backofen Betrieb gehen die Keramik kochfelder nicht mehr ,auch keine Bertriebsleuchte leuchtet mehr an den Reglern.
(ob sie vorher in Berieb waren oder nicht).
Erst nach 2-3 Stunden abkühlzeit gehen sie wieder.
Der Ofen ist davon nicht betroffen und arbeitet ganz normal weiter.
Als ich den Herd ausgebaut habe, stellte ich fest das der Ofen an der Oberseite sehr warm wurde.
Daraufhin wechselte ich den Lüftermotor (00267452) der nicht mehr wollte.
Der Ofen wird nun an der oberen Abdeckung nur noch handwarm, aber das Problem besteht weiterhin.
Das Kochfeld habe ich ganz abgeklemmt da es für die Test Funktion (Betriebsleuchte) nicht benötig wird.
Ich habe 2 Temperatur Sensoren gefunden die eine ist ja für den Ofen und die andere für die Luftersteuerung wenn ich das richtig sehe, und der läuft inclu. Nachlauf.
https://www.siemens-home.bsh-group......0206/
Was kann es denn noch sein ?
Viele Grüße
Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: black.hole am 20 Apr 2022 14:41 ]
BID = 1096762
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler kann nur vom Reglerblock, oder vom Netzanschluss kommen.
Netzanschluss eher unwahrscheinlich, da i.d.R. nur 2 Kochzonen ausfallen, und 2 Außenleiter fallen nicht zeitgleich aus, trotzdem mal kontrollieren (lassen).
Reglerblock, wäre sehr teuer und zudem nicht mehr lieferbar.
BID = 1096764
driver_2
https://www.ebay.de/itm/17259017559.....Y08hY
vllt passen hier die hinterteile.
BID = 1096765
prinz.
Wenn Du auf die Anzeigen verzichten kannst weil ET nicht mehr lieferbar
Denke mal laut
Man kann sowas auch auf ganz normale Energieregler umbauen
sollte aber dann einer machen der weiß was er tut
Wenns nen guter Kumpel ist kostet dich das etliche oder auch was härteres
machs ne Firma bekommste nen neuen Ofen für
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1098867
black.hole
Hallo ,
so problem gelöst .
Der Austausch des Transformators hat dann geholfen der scheint bei einer gewissen Temperatur auszusteigen .
Das Teil ausgewechselt , nun geht wieder alles.
BID = 1098868
driver_2
black.hole hat am 15 Jun 2022 19:27 geschrieben :
Hallo ,
so problem gelöst .
Dann hat der Trafo einen integrierten NTC als Schutzfunktion, der gealtert ist. Gab es bei den HAHN Trafos auf den Miele Elektroniken auch hin und wieder dieses Problem
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192199513   Heute : 957    Gestern : 4612    Online : 188        14.6.2026    3:01
