Respekta Herd Elektroherd / NEG-Novex AK500-SO-XG-OX1-X0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Phasenschluß Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Respekta / NEG-Novex AK500-SO-XG-OX1-X0 --- Phasenschluß Suche nach Respekta |
Fehler gefunden
BID = 1030557
F-red Gesprächig
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Phasenschluß
Hersteller : Respekta / NEG-Novex
Gerätetyp : AK500-SO-XG-OX1-X0
Typenschild Zeile 1 : Modell EB 2200
Kenntnis : Komplett vom Fach
Respekta Elektroherd Modell EB 2200 Typ: AK500-SO-XG-OX1-X0
Dieser Typ Elektroherd ist nicht an 3 Phasen anschließbar,er verursacht einen Phasenschluss.
Die 4 Kochplattenschalter mit der Phase 1+2 sind intern über Steck Brücken (siehe Bild) für eine einzige Kontrollleuchte verbunden.
Beim gleichzeitigen Einschalten einer Linken und Rechten Kochplatte 0Ohm zwischen Phase 1+2.
Geräte wurden vom Hersteller nicht an 3Phasen vor der Auslieferung überprüft, der Serienfehler dieser Geräte wäre ansonsten aufgefallen.
Drei der Schalter für die 1 Kontrollleuchte der Platten sind nun intern in den Kochplattenschalter zusammengeschweißt.
Der Kurzschlussstrom fliest beim anschließen an 3Phasen über diese Schaltkontakte.
Was beim Betrieb an einer Phase keine Rolle spielt bzw. die falsch Verdrahtung nie bemerkt wird, nur die Kontrollleuchte leuchtet jetzt dauerhaft auch wenn alle Platten ausgeschaltet sind.
Ein Fachverkäufer von OBI der auch Respekta Geräte vertreibt, schließt deshalb seine Geräte immer nur an 1Phase an!
BID = 1030559
prinz. Moderator
       Beiträge: 8936 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Selten so einen Müll gelesen,
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1030564
F-red Gesprächig
@prinz
Warst du mal Praktikant bei NEG-Novex?
Diese Verdrahtung ist vom Respekta Basic Set AN.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 26 Nov 2017 16:39 ]
BID = 1031208
F-red Gesprächig
Die beiden benachbarten umkreisten Kontakte wurden im Werk vom Hersteller vertauscht.
Bild zeigt den beseitigten Produktionsfehler und nun korrekten sicheren Anschluss aller Betriebsarten.
Ich kann nur eine Rückrufaktion der Geräte empfehlen!
Beim Anschluss an Drehstrom, Kurzschluss zwischen zwei Phasen, mit hoher Brandgefahr bei älteren Hausinstallationen.
Beim Bastler Anschluss an nur 1Phase 16A im Gerät selbst über nur 0,75qmm, mit sehr hoher Brandgefahr des Elektrogerätes selbst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712650 Heute : 2380 Gestern : 9207 Online : 157 16.7.2025 8:24 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.1729991436
