privileg Herd 30540 P
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeitschaltuhr dunkel
Serverzeit: 15 4 2024  23:23:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd privileg 30540 P --- Zeitschaltuhr dunkel
Suche nach Herd privileg 30540
BID = 685319
duisentrieb
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zeitschaltuhr dunkel
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 30540 P
der privileg Elektro Einbauherd 30540 P meiner Schwiegereltern arbeitet nicht mehr korrekt:
- Backrohr funktioniert nicht mehr (weder Umluft noch Ober/Unterhitze)
- Zeitschaltuhr (Digitalanzeige) dunkel / keine Funktion
Die vier Kochfelder funktionieren jedoch einwandfrei.
Was ich überprüft habe:
- die drei Phasen sind geschaltet (sonst würden auch die Kochfelder nicht funktionieren)
- Heizstäbe haben Durchgang (~ 25 Ohm)
Leider habe ich keinen Schaltplan für das Gerät und kann nur vermuten, an was es liegt.
Ich denke, es liegt an der Zeitschaltuhr, das diese das Backrohr "blockiert".
Wäre super, wenn mir jemand weiter helfen kann. Ersatzteile kann man immer noch bei "www.profectis.de" ordern?
Danke und Gruß,
Richard
BID = 685612
Hallo Richard,
was verstehst Du unter "die drei Phasen sind geschaltet"?
Wenn das ne Spannungsmessung war, wo genau?
Nein, üblicherweise versorgen zwei der Außenleiter je 2 Kochplatten und die dritte nur das Backrohr.
Es könnte durchaus an der Zeitschaltuhr liegen, wie Du vermutest.
Auch da hilft messen!
Ja!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Apr 2010 11:56 ]
BID = 685698
duisentrieb
Hallo sam2,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe zuerst die drei Phasen am Herd am "Klemmbrett" gemessen, wo die drei Phasen angeschlossen werden. Dort standen die drei Phasen unter Spannung.
Nach abschalten der Sicherung und prüfen, ob die Spannung auch wirklich weg ist, habe ich einfach eine Durchgangsmessung vom "Klemmbrett" zu zur Zeitschaltuhr gemessen. Durchgang ist da. Somit sollte die digitale Zeitschaltuhr theoretisch funktionieren. Leiter tut die es nicht.
Die Uhr ist dunkel. Beim Schalten der Backrohrregler tut sich nichts. Weder wird das Rohr warm, noch leuchtet die entsprechende Funktionsleuchte (das Bild im Anhang zeigt den Privileg, als das Display noch funktionierte, schlechte Aufnahem).
So wie ich die Verdrahtung verstanden habe, geht ind die digitale Schaltuhr eine Phase, die dann auf die Drehregler für das Rohr verteilt. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, das die komplette Leistung über diese Elektronik gehen kann...
Gibt es hier noch andere Relaise oder Leistungselektronik, die ich übersehen habe?
Danke & Gruß,
duisentrieb
BID = 685764
Ich kenne zwar dieses Modell nicht, aber es ist durchaus üblich, daß die Uhr die komplette Leistung schaltet!
Da ist meist ein Relais drin.
Daher Uhr testweise überbrücken.
Vorher mal messen, ob auch der Neutralleiter noch korrekt an ihr anliegt! Dessen Unterbrechung würde zum selben Fehlerbild führen wie ein Defekt in der Uhr selbst.
BID = 685917
duisentrieb
Hallo sam2,
Null-Leiter werde ich sicherheitshalber nochmal überprüfen. Gute Idee.
Ansonsten werde ich versuchen die Leistungsschaltung in der Zeitschaltuhr zu überbrücken. Ergebnisse werde ich posten.
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Richard
BID = 685973
Gut.
Trotzdem ein Hinweis zur Nomenklatur:
Einen Nulleiter (=PEN) darf es in dem Herd nicht geben!
Ein Neutralleiter (=N) ist etwas anderes.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180895026   Heute : 9003    Gestern : 8982    Online : 540        15.4.2024    23:23
