NEFF Herd Mega 1585
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur Poti (digital) def
Serverzeit: 17 6 2026  19:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd NEFF Mega 1585 --- Temperatur Poti (digital) def
Suche nach Herd NEFF Mega
BID = 903279
Doppler
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temperatur Poti (digital) def
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Mega 1585
FD - Nummer : 7810
Typenschild Zeile 1 : E1583W1 /07 FD 7810
Typenschild Zeile 2 : E-AP23-4 MEGA 1585
mein NEFF Herd spinnt.
Der Regler für die Temperaturwahl erlaubt es mir nicht mehr, sauber eine Temparatur vorzuwählen. Erst mit viel Feingefühl und ner Mordsgeduld bekomme ich ungefähr das hin, was ich dann auch benötige.
Scheinbar tritt der Fehler auch mal bei anderen auf.
Ich habe ein kleines Video gedreht um den Fehler darzustellen.
Für den Interessierten habe ich dies hier (http://goo.gl/YNOjRy) mal zum DL bereitsgestellt (7 MB).
Frage nun:
Ist es wirklich alleine der Regler oder doch die gesamte Elektronik dahinter?
Und wie komme ich an entsprechende Ersatzteile? Habe bisher als einziges einen Tastensatz oder aber die Regler für das Kochfeld finden können.
Schon mal im Voraus herzlichen Dank!!!
Grüße aus Berlin
Doppler
PS: Meine Kenntnisse sind schon über den angegebenen "minimalen" aber in Digitaltechnik hab ich damals eher gepennt ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Doppler am 22 Okt 2013 11:10 ]
BID = 903311
prinz.
Was soll das damit zu tuen haben
Entweder Du siehst das Du das Teil reparierst bekommst oder Du kaufst ne neue Regeleinheit mehr ist nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 903398
Doppler
Moin prinz ...
da sprichst du wahr ...
Nur müsste ich zum reparieren erstmal den Fehler kennen oder ich müsste eben halt eine Quelle für den Einkauf eines Ersatzteils kennen.
Wie bereits beschrieben, nennen die Ersatzteillieferanten die ich über Google und auch hier im Forum ausfindig machen konnte nur ein Tastenfeld oder aber den Energieregler für die Kochfelder.
Hast du noch einen Vorschlag?
Grüße
Patrick
BID = 903399
prinz.
Zerlegen und wieder Gangbar machen mehr kann Ich nicht schreiben
in Ersatzteilen gibt es da nichts.
1.Freischalten
BID = 903478
Doppler
Hi prinz.
du meinst, dass es sich um ein mechanisches Problem handeln müsste ...
Ich hoffe mal, dass der Regler nicht verklebt oder verschweißt ist, ansonsten wärs das gewesen.
Letzter Strohhalm wäre nur noch, dass der Regler für die Zeitschaltuhr baugleich ist, dann könnte ich die tauschen.
Allerdings gehe ich dann das Risiko ein, den Herd vielleicht gar nicht mehr zum laufen zu bekommen, da z.B. die vordere linke Kochstelle nur funktioniert, wenn eine Uhrzeit eingestellt ist (und nicht nur die Uhr blinkt, weil der Herd stromlos war ...)
Ich check das mal ...
Grüße und Danke!
Patrick
BID = 903680
martin02
Hallo Patrick,
ich habe das Video angesehen: Das Verhalten kenne ich von einer Heizungsregelung und einem Surroundreceiver. Diese Endlospotis werden digital ausgewertet und haben dazu meist mechanische Kontakte. Wenn diese altern, kommt das so. In der Surroundanlage war ein Encoderbauteil, das hätte ich für 3 Euro auslöten und tauschen können, aber es half schon ein Tropfen "Teslanol Tuner Spray".
Genauso in der Heizungsregelung. Da bestand der Encoder aus gedruckten Leiterbahnen. Die "Reparatur" mit dem gleichen Spray hielt zumindest ein paar Jahre.
Das Zeug gibts z.B. bei Reichelt. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne Fotos von der ausgebauten Elektronik reinstellen.
Viele Grüße
Martin
BID = 903999
Doppler
Hi Martin ...
wenn du mit "Encoderbauteil" das "digitale" Poti meinst, dann hab ich nun doch wieder Hoffnung!
Vorausgesetzt natürlich, dass dieses irgendwo ein kleines Löchlein hat für das Tuner Spray. Das Spray hab ich nämlich noch irgendwo rumstehen ...
Ich schau mal, dass ich erstmal die gesamte Platine sauber ausgebaut bekomme und versuch mich dann mal daran.
Ich gebe Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg ...
Hab Dank!
Grüße
Patrick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Doppler am 28 Okt 2013 12:05 ]
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192231480   Heute : 3401    Gestern : 3740    Online : 89        17.6.2026    19:04
