Neff Herd Joker 141 D Clou
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Joker 141 D Clou
Serverzeit: 11 10 2026  23:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Joker 141 D Clou --- Joker 141 D Clou
Suche nach Herd Neff Joker Clou
BID = 785613
prima
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Joker 141 D Clou
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 141 D Clou
hallo,
könnte mir jemand erklären, wozu die rote Schläuche sind?
Ich habe gerade einen Regler gewechselt und der Schlauch jetzt zu kurz ist. Ist der notwendig?
prima[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prima am 10 Sep 2011 11:41 ]
BID = 786693
prima
Hallo.
weiss wirklich keiner wozu die sind???
gruß
prima
BID = 786754
derhammer
Eventuell Verlängerung der Schaltachse vom Regler
BID = 787149
Könnten Führungshülsen für Abgleich in der Produktion sein.
An was für schwarzen Teilen enden die denn hinten?
BID = 787223
prima
vielen Dank für die Antworten.
Der scheint eine Verlängerung der Schaltachse vom Regler zu sein.
Die sind ziemlich stabil und sitzen (können sich aber drehen) mit anderem Ende in den schwarzen Teilen.
Da die zu kurz jetzt sind, sind die neue Regler ohne.
Herd funktioniert aber ob das richtig ist, habe keine Ahnung.
prima
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379177   Heute : 14799    Gestern : 16835    Online : 135        11.10.2026    23:45
