Neff Herd 1993 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektrik schmort abgeschaltet Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Neff 1993 --- Elektrik schmort abgeschaltet Suche nach Herd Neff |
BID = 1109186
frank-ie Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Elektrik schmort abgeschaltet
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 1993
S - Nummer : 1993
mein Einbau E-Herd (O-U-Umluft) mit 4-fach Glaskeramik (1x 2-Zonen) Marke NEFF aus dem Jahr 1993 entwickelt seit einigen Tagen auch ABGESCHALTET einen schwefeligen Geruch, so dass ich dachte es sei Plastik im Rohr verschmort. War aber nichts.
Heute morgen macht der unangefasst und AUSGESCHALTET von sich selbst aus ein wespenartiges Geräusch (Mini-Lichtbogen? Kondensator?) und stinkt abnormal stark. Ich habe den 400v Sicherungsautomaten runtergeknipst und bin 100% sicher: nach dem "Klack" des Sicherungsautomaten hat das Geräusch noch ca. 1 Sekunde angedauert(!) erst dann war es weg. 1 sek. klingt micht viel ist aber lang wenn der Strom weg ist und du wartest dass es aus wird.
Habe dann Sicherung noch mal eingeschaltet, kein Schmoren. Als ich dann leicht dagegen getreten habe war das Geräusch wieder da.
Der ganze Herd lief immer gut, vor ca. 10 jahren habe ich mal zwei Schalter für 2-fache abgemahnter Begriff felder ausgetauscht weil die sich nicht mehr einschalten ließen (sind 2 2-fach-Schalter drin aber nur ein 2-fach Feld) Seitdem alles wieder super.
Habe den Unterteil aus dem Kasten gezogen. An der Anschlussleituung inkl Klemmbrett liegts nicht. abgemahnter Begriff felder abgesteckt, kurz Sicherung ein, kein Geräusch (habe es aber nicht wirklich forciert sondern sofort wieder Sicherung aus, ohne rumbewegen oder gegentreten.
Der Gestank ist überall (auch in meiner Nase), scheint aber oben bei den Schaltern an größten. Untenrum aus den Backofen-Kühlschlitzen kann man kaum was riechen.
Wo suche ich den Fehler?
DANKE! |
BID = 1109187
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13759 Wohnort: Schwegenheim
1.: E Nr angeben siehe Typenschild
2.: als Fragesteller mit "minimale Kenntnisse" möge man eine Elektrofachkraft rufen
3.: Schmeiß den Herd weg, für Geräte von 1993 gibt es so gut wie keine Teile mehr. Der Zug ist abgefahren.
BID = 1109188
danke erstmal.
E-Nr müsste E1125G0FG/03 sein.
Kenntnisse sind schon ausreichend für ordnungegemäßen Ersatzteiltausch.  immerhin habe ich die beiden Herdplattenschalter damals auch anstandslos ausgetauscht.
Wäre eben eine Glückssache wenn noch was an passenden Ersatzteilen auf Lager wäre, Neff ist ja baugleich mit Siemens und ?Bosch? gewesen und gab viele davon.
Mir wäre auch egal wenn ich zB. eins der abgemahnter Begriff felder nicht mehr betreiben kann (falls der Heizdraht verschmort wäre), da es aber in AUSGESCHALTETEN Zustand irgendwo einen Schmorfehler gibt dachte ich an Schalter-Leistungselektronik etc.
DANKE!
E-Nummer korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Feb 2023 16:52 ]
BID = 1109189
driver_2 Moderator
Dann schau dir mal den Wahlschalter und die vier Energie Regler an
BID = 1109190
BlackLight Inventar
Hört sich für mich fast nach einem sterbenden Netzfilter(-kondensator) an.
Den verantwortlichen sollte man optisch erkennen können - oder gibt es sowas da nicht?
BID = 1109192
driver_2 Moderator
BlackLight hat am 27 Feb 2023 12:36 geschrieben :
Ohmsche Verbraucher haben und brauchen sowas nicht.
BID = 1109203
Hallo, der Fehler ist mit Getöse gefunden:
Es handelt sich um den elektronischen Bedienteil links oben, bestehend aus einer LED-Anzeige, 4 Druckknöpfen und einem Raster-Drehknopf. Dieses Teil konnte früher mal die Uhrzeit anzeigen und beide Backrohr-Heizungen (O+U, Umluft) nach Vorwahlzeit ausschalten.
Sobald ich eine Taste berühre "zischt" das Ding wie ein Elektrodenschweißgerät! Man sieht hinter dem getönten Plastikglas den Lichtbogen aufleuchten!
Diese Elektronik wurde eigentlich nie benutzt und kann ich gar nicht sagen wie lange die ohnehin schon tot ist. Aber ohne Schmoren.
Frage wäre ob es so ein Teil noch zu vernünftigem Preis gibt.
Plan B wäre, das Ding einfach zu überbrücken. Soweit ich den Stromlauf sehe kommt EINE Phase 400v dort an, wird gesplittet und an BEIDE Heizungsregler des Backrohrs (O+U, Umluft) mit Schütz einfach durchgeschaltet. Nur bei Zeitablauf unterbricht das Regelteil den Stromfluss zum Nockenschalter. Normalerweise lässt er also IMMER Strom durch zum Nockenschalter.
Wenn ich also beide Steckerpaare /re- oben und li. unten verbinde muss das Backrohr den Strom am Nockenschalter anliegend haben, wie jetzt auch schon immer. Ich hätte also keinen Nachteil zur bisherigen Verwendung, oder? Habe ja bisher auch immer mit dem Nockenschalter aus-eingeschaltet und eine mechanische Zeituhr als Alarm verwendet.
Müsste also gehen, oder?
Beste Grüße und danke für die Tipps!
So schaut das teil außen aus:
https://images.gutefrage.net/media/.....79000
BID = 1109205
silencer300 Moderator
Beiträge: 10236 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Uhr (00086827, oder 00492932) wäre innerhalb 2 Wochen lieferbar, kostet aber weit über 200€. Bei der alten Kiste nicht gerade wirtschaftlich.
An einem Außenleiter (Phase) liegen gegen N nur 230V an, 400V werden es erst, wenn zwischen zwei Außenleitern gemessen wird.
Beim Überbrücken solltest Du schon wissen, was Du tust.
Kochzonen und Backofenheizungen vertragen keine 400V.
BID = 1109221
DANKE nochmal für alle Tipps und Hinweise!
Ich habe tatsächlich kurz überlegt das kaputte Teil zu erneuern. Ich bin ein Sparfuchs und freue mich über jedes "Gerettete" Altgerät. Weil die teils von besserer Qualität sind als manche Neue. Allein die beiden mechanischen Nockenschalter mit der mechanisch-thermostatischen Regelung des Backrohrs sind eine Freude.
Weil hier aber die Lösung ein einfaches "Downgrade" der Funktion war (Überbrückung der an sich ungenutzten Uhrensteuerung) habe ich das so gemacht. Jetzt läuft das Backrohr eben ohne Zeitsteuerung. Und die Kochfelder sind ohnehin nicht mit der Zeitsteuerung verbunden. Somit praktisch kein Verlust an Funktion.
Es läuft also wieder. Und ich mag das Backrohr: es hat eine zusätzliche irre starke obere Grillfunktion, mit der ich gerne arbeite.
DANKE also für die Hilfe!
Und DANKE vor allem für dieses tolle Forum! Es ist ein Wert an sich, den man nicht hoch genug einschätzen kann!
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192420365 Heute : 51 Gestern : 4355 Online : 361 23.7.2026 0:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,308184862137
