Miele Herd Elektroherd  Steuereinheit für Glaskeramikkochfeld
Reparaturtipps zum Fehler: Leuchtmittel
Serverzeit: 24 6 2024  12:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd Miele Steuereinheit für Glaskeramikkochfeld --- Leuchtmittel
Suche nach Herd Miele Steuereinheit Glaskeramikkochfeld
BID = 766571
gac_burnz
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Leuchtmittel
Gerätetyp : Steuereinheit für Glaskeramikkochfeld
Typenschild Zeile 3 : KSE 202-1
Kenntnis : Komplett vom Fach
meine Großeltern haben o.g. Miele Gerät.
Nun ist das Leuchtmittel eines der Drehregler defekt. (die Anzeige 1-..12) oder so. Nun meine Fragen: Was sitzt da für ein Leuchtmittel drin? Wie kann ich die Steuer-Einheit auseinander bauen?
Ich hatte leider beim letzten mal nicht so viel Zeit, um die Steuereinheit komlpett zu zerlegen.
vielen dank schon mal.
Edit: Das "böse" Wort (geschützt von Sc hot t) durch Glaskeramikkochfeld ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Mai 2011  8:38 ]
BID = 766599
prinz.
Moin
Als Leuchtmittel sitzt dort ein bestimmtes drinn
mit Sockel.
Hätte noch eines liegen da Kunde
dieses jetzt nicht mehr benötigt.
Man kommt von oben ran.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 766605
gac_burnz
danke für die Anmtwort.
Was heisst von oben dran?
Muss ich also das steuerteil rausziehen und dann die Schrauben lösen usw.
Oder muss ich auch vorne die Knebel abziehen und die Blende vorne wegnehmen? Weisst du wie das Leutmittel heisst? Also hast du vielleicht irgendeine Type für mich?
Wäre über näher Infos sehr dankbar...
LG
BID = 766625
prinz.
Ich hätte das ganze Leuchtmittel für dich
1.Freischalten
BID = 766680
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo gac_burnz,
in der Miele Kochfeldsteuereinheit KSE 202-1 sind keinerlei Leuchtmittel
verbaut. In welchem Herd (Typenschild ist im Türbereich des Herdes zu
finden) ist die Einheit denn eingebaut? (Evtl. hat der Herd gewisse
Kontrolllampen.) Welches Kochfeld (Typenschild ist unterm Kochfeld, bei
ausgebautem Herd zu finden) wird gesteuert?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 766695
prinz.
Sind nicht Kontrollämpchen auch Leuchtmittel
1.Freischalten
BID = 766719
Gilb
Sicher datt, prinz.,
aber in der Kochfeld-Steuereinheit ist nichts dergleichen.
Kann sein, das der Einbauherd, je nach Type, die eine oder andere
Glimmlampe beherbergt.
Und im Kochfeld sitzt eine Restwärmeanzeige.
Kollegiale, nette Grüße, (Cola! tagsüber)
der Gilb
BID = 766721
gac_burnz
das Kochfeld ist Autag. Also der Herd sitzt an einer anderen Stelle.
Die Drehregler haben doch eine Hintergrundbeleuchtung. Diese meine ich.
Direkt in der KSE 202-1.
Oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer?
LG
#edit. Foto die Anzeige: 1...12 oder so.
Quelle des Fotos:www.pics.ricardostatic.ch/2_635954280_450/kochen-und-backen/keramik-kochfeld-miele-kse-202-1.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gac_burnz am 23 Mai 2011 12:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gac_burnz am 23 Mai 2011 12:32 ]
BID = 766725
Rafikus
das Wort ist "autark".
Was meinst Du mit "oder so"? 1...12 oder wie?
Ist das nicht eine 7-Segment Leuchtdioden Anzeige?
Wenn ja, dann wird da nichts hintergrundbeleuchtet, die Ziffern leuchten selbst.
Aber vielleicht ist es doch anders?
Ein richtiges Foto würde schon mehr verraten.
Rafikus
BID = 766726
Gilb
Hallo gac_burnz,
die Skalenbeleuchtung gehört zum Herd bzw., in Deinem Fall zum Schaltkasten.
Das ist das Gehäuse, in welches die KSE eingebaut und damit in die
Schubladenblende der Küchenfront eingebaut wird.
Dessen Typ ("SE ...") und Fabrik.-Nr. benötigen wir, um die Kontroll- oder Skalenleuchten
herauszufinden. Vermutlich sind es kleine Glühlämpchen, ähnlich der in
Weihnachtslichterketten, mit 12 Volt und 1 Watt.
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 766782
gac_burnz
Ach du ahnst es nicht.. nun kommen wir der Sache ja schon näher... ^^
Aber soweit ich mich entsinnen kann, stand nur KSE 202-1 deswegen hatte ich ja die nummer notiert....
Es ist auf jedenfall die gleiche "Einheit", wie auf dem angefügtem Bild.
Kann man da nicht schon sagen, was da fuer Leuchtmittel drin sind? ^^
Weil sonst muss ich weier zu meinen Großeltern und ich wollte da eigentlich schon mit dem Lämpchen hin ^^
Danke für die Zahlreichen Antworten.
BID = 766868
Gilb
Hallo gac_burnz,
das ist schwierig, weil es keine Listen mehr über die Zuordnung passender
Herde oder Schaltkästen zu den Kochfeldern und Steuereinheiten mehr gibt.
Ich nehme allerdings an, dass der Schaltkasten auf deinem Foto ein
SE 213 oder SE 213-1 sein könnte.
Darin wären dann 4 Stk. 4030970 - Anzeigeleuchte SGF 83/2 12V 1W, 9,76 EUR
pro Stück!
Ich halte das für wahnsinnig teuer. Vielleicht kannst Du ähnliche Glühlämpchen,
mit zwei herausgeführten Drahtenden (nennt man das Sofitte?) irgendwo anders
finden und kaufen und dann in die vorhandenen Kunststoffhalterungen einbauen.
Wichtig sind ja nur der Glaskolbendurchmesser und die Betriebsspannung 12 Volt,
sowie die Leistung von 1 Watt.
Freundliche Grüße,
der Gilb ;- )
Hier noch ein Bild mit Abmessungen: http://www.ersatzteilbestellung.de/.....zteil
(ohne das ich diesen Laden beurteilen oder empfehlen oder davon abraten würde!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Mai 2011  8:55 ]
BID = 766877
prinz.
Von so einer sprach Ich doch die ganze Zeit
1.Freischalten
BID = 766886
Gilb
Ich hab nix gehört
Und etwas detailliertes geschrieben hast Du auch nicht.
Kannst Du mir mal deine Kristallkugel leihen?
Prosit
der Gilb
BID = 766952
gac_burnz
danke für die Antworten!
Wie komm ich denn in die Lämpchen dran?
Muss ich von vorne auch das Bedienteil abnehmen und die Knebel entfernen?
Oder reicht das, wenn ich das Blech von dem Steuerkasten abnehme?
Will nicht alles unnötig ausbauen.. ^^
Irgendwie hab ich beim letzten mal die Einheit auch nicht ganz aus dem Schrank ziehen koennen... sind die Kabel so kurz? Oder hing da das Kabel noch irgendwie eingeklemmt am Kochfeld dran?
Oder muss ich, um die Einheit rauszunehmen das Kochfeld ausbauen?
LG buRnz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181539017   Heute : 2181    Gestern : 6434    Online : 461        24.6.2024    12:42
