Miele Herd Elektroherd  H 818 E de luxe
Reparaturtipps zum Fehler: Beleuchtung der Drehknöpfe
Serverzeit: 25 6 2024  13:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 818 E de luxe --- Beleuchtung der Drehknöpfe
Suche nach Herd Miele 818
BID = 1092154
Tutanchamun
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Beleuchtung der Drehknöpfe
Gerätetyp : H 818 E de luxe
S - Nummer : Nr. 00/719132
An einzelnen Drehknöpfen für die Glaskeramikkochfelder bzw. für den Backofen geht die Beleuchtung nicht mehr. Die Lichtfarbe der Beleuchtung ist auf kleinen Stufen gelb und wird auf den oberen Stufen (ungefähr 9-12) allmählich rot. Die defekte Beleuchtung würde ich gerne zusammen mit dem Energieregler-Tausch instand setzen.
Weiß jemand, wie diese Beleuchtung aufgebaut ist? Sind das Birnchen, die man einzeln austauschen kann? Oder ist das fester Bestandteil der Energieregler? Wie kommt der Farbwechsel zustande? Toll wäre, wenn jemand die Ersatzteilnummer dieser "Beleuchtungsteile" kennen würde. Vielen Dank für jeden Hinweis, der mich der Lösung / Instandsetzung näher bringt.
BID = 1092195
driver_2
9481010
Anzeigeleuchte 12V 1W
14,70 EUR
6 Stück werden benötigt.
2289350
Anzeigeleuchte 250V gelb
19,00 EUR
für den einen BO Drehregler
2289360
Anzeigeleuchte gelb
19,00 EUR
für den anderen.
BID = 1092251
Tutanchamun
Vielen Dank für deine Nachricht und die 3 Ersatzteilnummern. Leider ist mir nicht wirklich klar geworden welches Ersatzteil nun wo verbaut ist.
Vielleicht habe ich meine Frage zur Beleuchtung auch nicht ausreichend genau formuliert. Nachfolgend die Nachbesserung:
Die 6 Drehknöpfe (4 Drehknöpfe für die 4 Kochfelder, 1 Drehknopf für die Backofentemperatur, 1 Drehknopf die Beheizungsart Umluft, Ober-/Unterhitze..) haben eine Drehknopf-Beleuchtung. An den Drehknöpfen für die beiden hinteren Kochfelder funktioniert die Drehknopfbeleuchtung nicht mehr. Dasselbe gilt für die Drehknopf-Beleuchtung vom Backofen-Temperaturwähler und vom Beheizungsartschalter.
Du gibst mir 3 Ersatzteilnummern an: 9481010, 2289350 und 2289360.
Du schreibst: von 9481010 werden 6 Stück benötigt. Die beiden anderen für den Backofen-Drehregler bzw. für den Beheizungsart-Drehschalter.
Zumindest habe ich die Antwort so verstanden.
Frage: warum 6 Stück 9481010 für die 4 Kochfeld-Drehknöpfe? Oder sind die 12V-Birnchen nicht für die Ringe um die Drehregler sondern für die Anzeigen oben drüber - siehe nächster Punkt? Mit den Zusatzheizzonen der beiden hinteren Kochfelder könnte man die Stückzahl 6 dann verstehen.
Über den 6 Drehknöpfen gibt es die beschriebenen roten Kontrollleuchten (in Herdplatten-Symbolen), die anzeigen, zu welchem Kochfeld der jeweilige Drehknopf gehört und die leuchten (sollen), wenn das Kochfeld eingeschaltet ist. Dasselbe über den beiden Backofen-Drehknöpfen. Von diesen 6 Kontroll-Anzeigen funktioniert nur noch die Anzeige über dem Backofen-Temperaturregler.
Frage: Welches Ersatzteil benötigt man für diese 6 roten Kontrollleuchten? Oder sind das die 6 Stück mit der Nummer 9481010? Und sind dann die Nr. 2289350 und 2289360 für die Anzeigen über den beiden Backofen-Drehknöpfe und nicht für deren Ringbeleuchtung?
Wenn dem so wäre, welche Teilenummern braucht man dann für die Beleuchtung der Ringe um 4 Drehknöpfe an den Kochfeldern und 2 Drehknöpfe am Backofen?
Im voraus schon vielen Dank für eine klärende Antwort.
BID = 1092264
driver_2
Die 6 erwähnten.
Schau mal auf den alten nach, ob ähnliche Teilenummern draufgedruckt sind.
Ich kann nur das angeben, was ich in der Zeichnung sehe, ansonsten Kundendienst rufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181547018   Heute : 3516    Gestern : 6675    Online : 71        25.6.2024    13:37
