Indesit Herd HGM 20.B IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 16 6 2026  20:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Indesit HGM 20.B IX --- Keine Funktion
Suche nach Herd Indesit 20.B
BID = 874497
Mr.Gambler
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : HGM 20.B IX
S - Nummer : 406306018
Hallo Elektronikforum,
ich habe mir eine gebrauchte Küche zugelegt.
Dabei ist auch ein Ofen von Indesit.
Ich habe Ihn ordnungsgemä an den Kraftstrom angeschlossen. Alle Phasen sind in der "richtigen" Reihenfolge angeschlossen und haben auch eine Spanung von 232 V. Das Kochfeld funktioniert auch einwandfrei.
Nur der Ofen regiert leider gar nicht. Ich habe schon die beiden Drehregler berprüft und der Widerstand beim Umschalten verändert sich.
Ich habe die Verkleidung entfernt und überprüft, ob alle Kabel an Ihrem Platz sind. Auch dort konnte ich keine Auffälligkeit verstellen.
Leider habe ich im Form keine Lösung für mein Problem finden können.
Da ich nur über theoretische Kentnisse verfüge, wende ich mich a euch!
Ist euch ein solcher Fehler bei dem Ofen Indesit HGM 20.B IX bekannt?
Oder weiß jemand von euch woran dies liegen könnte?
Vielen Dank schonmal im Voraus ür euere Tipps!
Beste Grüße,
Mr.Gambler
BID = 874538
venne
Schalte den Hauptschalter auf Ober/Unterhitze und prüfe dann, ob Spannung am Eingang und Ausgang des Thermostat anliegt.
Funktioniert die Backofenbeleuchtung ?
BID = 874546
Mr.Gambler
Hallo Venne!
Soweit ich es bisher überprüft habe passiert nichts, wenn ich den betätige. Auch das Innenlich brennt grundsätzlich nicht.
Ich werde dies abernochmal nach Deiner Anweisung überprüfen und dann das ergebnis hier posten!
BID = 874560
123abc
Wie hast du die Zuleitung am Herd angeschlossen?
Welche Klemmen wurden dabei gebrückt?
Hat der Herd eine Uhr?
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 17 Feb 2013 16:11 ]
BID = 874595
venne
Ist richtig angeschlossen ? Bei 230 V Brücke zwischen L-1, L-2, L-3, N ist meist zweimal vorhanden und muss gebrückt sein
BID = 874843
Deine ist kaputt!
Es handelt sich um einen Drehstromanschluß.
Insofern ist der Tipp (wie bei Dir offenbar gerne...) wenig hilfreich, stattdessen eher verwirrend.
Nochmals an Dich die Bitte:
Erst Sachlage klären, dann zutreffende Tipps geben (unter Berücksichtigung der Sicherheit, auch in Bezug auf die Vorkenntnisse des jeweiligen Fragestellers).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227528   Heute : 3185    Gestern : 14442    Online : 271        16.6.2026    20:35
