Indesit Herd Elektroherd Forno HI 20B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ofen defekt - heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Indesit Forno HI 20B --- Ofen defekt - heizt nicht Suche nach Herd Indesit |
BID = 752971
Sandy21 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ofen defekt - heizt nicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Forno HI 20B
bevor ich anfange und mein eigentliches Problem schildere, kann mir hier jemand sagen wie ich folgendes Bauteil wieder zusammen bauen kann!?? ist mir auch ein bisschen peinlich die Frage.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Hier gehörts ran:
Scheint ja der Temperaturregler zu sein, der mir da entgegengesprungen ist. Gibts da nen Link wie ich dessen ordentliche Funktion im Falle eines erneuten Zusammenbaus überprüfen kann!?
Grüße
BID = 753232
prinz. Moderator
       Beiträge: 8618 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Ich würde sagen das Teil ist tot wirst ein neues Ersatzteil brauchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 753727
sam2 Urgestein
Schildere bitte erstmal das urspüprüngliche Problem und den Grund der Zerlegung!
BID = 754389
Also Vorgeschichte:
Herd knapp 1 Jahr alt. Wurde angeschlossen und hat alles funktioniert. Einzig die Tatsache, dass die Platten und der Ofen sehr schnell sehr heiß wurde, war verwunderlich, wurde anfangs allerdings von uns so hingenommen.
Bis es plötzlich so weit ging, dass sich die Platten so aufgeheizt haben, dass die Herdplatten sichtlich glühten und der Ofen sich gänzlich verabschiedet hat.
Sicherung raus, Ofen abgetrennt und die Verkabelung überprüft. Hierbei ist aufgefallen, dass scheinbar schon werksseitig eine Phase und Nullleiter vertauscht wurden. Wie der Ofen überhaupt funktionieren konnte und dass nichts schlimmeres passiert ist, betrachte ich daher als kleines wunder
Die anschließende richtigstellung des Anschlusses hat dazu geführt, dass die Herdplatten wieder anständig heizen. Beim Ofen hat sich scheinbar irgendwas verabschiedet. Bei der Untersuchung der Bauelemente konnte ich keine offensichtlichen Fehler erkennen, weshalb ich leider den Fehler begangen habe (ich könnte mich immer noch dafür beißen) mal in diesen kleinen Regler hereinzuschauen zu wollen. Aufgeschaubt und das Teil springt mir einfach entgegen...
Jetzt weiß ich nicht ob es sich überhaupt lohnt, weitere Untersuchungen anzustellen bevor ich das Teil nicht wieder zusammengebaut bekomm. Der Herd hatte seinerzeit ca. einen Wert von 200€ und war Bestandteil einer Küchenzeile.
Beim Prüfen der einzelnen Phasen (also alles Sicherungen raus, eine rein, Phasenprüfer um Stromfreiheit festzustellen) ist mir nun aufgefallen, dass zwei Phasen nicht richtig entkoppelt sind. Also bsp L2, L3: nur L2 sicherung drin, L3 trotzdem gering stromführend... Woran kann das denn liegen?
Soviel dazu....
BID = 754407
prinz. Moderator
| Hierbei ist aufgefallen, dass scheinbar schon werksseitig eine Phase und Nullleiter vertauscht wurden. |
Vertauscht hat derjenige der den Ofen angeschloßen hat
Beim Prüfen der einzelnen Phasen (also alles Sicherungen raus, eine rein, Phasenprüfer um Stromfreiheit festzustellen) ist mir nun aufgefallen, dass zwei Phasen nicht richtig entkoppelt sind. Also bsp L2, L3: nur L2 sicherung drin, L3 trotzdem gering stromführend... Woran kann das denn liegen? |
An dem falschen Meßgerät
| Jetzt weiß ich nicht ob es sich überhaupt lohnt |
Ersatzteil liegt so um die 30€
1.Freischalten
BID = 755378
sam2 Urgestein
| Herd knapp 1 Jahr alt. |
Schade um das Gerät und um die Gewährleistung...
| Wurde angeschlossen und hat alles funktioniert. |
Von wem? Wer hat dabei die zwingende Schutzmaßnahmenmessung durchgeführt???
Merke:
Funktion ist zweitrangig, entscheidend ist, sicherzustellen, daß das Gerät auch im Fehlerfalle noch sicher ist!!!
| Einzig die Tatsache, dass die Platten und der Ofen sehr schnell sehr heiß wurde, war verwunderlich, wurde anfangs allerdings von uns so hingenommen. |
Dummheit?
| Bis es plötzlich so weit ging, dass sich die Platten so aufgeheizt haben, dass die Herdplatten sichtlich glühten und der Ofen sich gänzlich verabschiedet hat. |
Dummheit².
| Sicherung raus, Ofen abgetrennt und die Verkabelung überprüft. Hierbei ist aufgefallen, dass scheinbar schon werksseitig eine Phase und Nullleiter vertauscht wurden. |
Aber auch nur scheinbar (in Wahrheit also eben NICHT)!
Aber nochmal Glück in der Dummheit gehbt:
Wenn wirklich eine Phase und der Nulleiter(=PEN) vertauscht gewesen wäre, wäre jetzt nicht der Herd tot, sondern der Benutzer!!!
Stattdessen wurde ein Außenleiter mit dem Neutralleiter(=N) vertauscht.
Möglicherweise hat da ein oberschlauer Selberbastler verbotenerweise nach Farben angeklemmt; am besten noch bei Herdzuleitung oder Herdanschlußleitung in altem deutschen Farbcode (da hatten nämlich die graue und die blaue Ader genau die gegenteilige Belegung wie heute).
| Wie der Ofen überhaupt funktionieren konnte und dass nichts schlimmeres passiert ist, betrachte ich daher als kleines wunder |
Die Turbo-Funktion ist nachvollziehbar (Teile des Gerätes bekamen eben 400V ab statt der 230V, auf die sie ausgelegt waren...).
| Die anschließende richtigstellung des Anschlusses hat dazu geführt, dass die Herdplatten wieder anständig heizen. |
Ich wette, daß auch diese "Richtigstellung" wieder gefährlicher Murks (nämlich unter Unterlassung des Nachweises der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen) ist.
| Beim Ofen hat sich scheinbar irgendwas verabschiedet. |
Nicht scheinbar, sondern anscheinend. Ich hab auch nen starken Verdacht, was das sein könnte.
| Bei der Untersuchung der Bauelemente konnte ich keine offensichtlichen Fehler erkennen, weshalb ich leider den Fehler begangen habe (ich könnte mich immer noch dafür beißen) mal in diesen kleinen Regler hereinzuschauen zu wollen. Aufgeschaubt und das Teil springt mir einfach entgegen... |
Das ist die mindeste Strafe, welche Du verdient hast.
| Jetzt weiß ich nicht ob es sich überhaupt lohnt, weitere Untersuchungen anzustellen bevor ich das Teil nicht wieder zusammengebaut bekomm. |
Da gibts nichts mehr zusammenzubauen, da Du den Regler weder prüfen noch justieren könntest, selbst wenn Du ihn wieder richtig zusammenbekämst.
Er muß erneuert werden!
| Der Herd hatte seinerzeit ca. einen Wert von 200€ und war Bestandteil einer Küchenzeile. |
Reparatur lohnt sich.
Mehrere Ursachen sind möglich. Neben mangelhaften Isolationswiderstands der Leitung kommt vor allem fehlende Fachkenntnis Deinerseits in Betracht.
An einer Fehlinterpretation Deinerseits.
Will sagen:
Wenn der Benutzer eines "Meß"geräts nicht weiß, wie dessen Anzeige zu interpretieren ist, spielt es schon gar keine Rolle, was angezeigt wird und ob das der Reralität entspricht...
Das erste, worin ich Dir voll zustimmen muß.
BID = 757950
So nach zwei Wochen voller Scham und Schande hab ich mich nun dazu entschlossen einen "neuen" gebrauchten herd anzuschaffen. Ja ich weiß, hier ist der Punkt an dem ich eigentlich sagen sollte, dass ich eine Fachkraft für den Anschluss beauftragt habe... Hab ich aber nicht, sondern habs selber angeschlossen (Eigentlich kann man ja nichts falsch machen  ). Bevor ich wieder mit Schimpfe überzogen werde, würde es mich freuen wenn mir kurz jemand sagen könnte ob ich den Herd so nun richtig angeschlossen hab...
aus der wand:
1 - schwarz (L1)
2 - braun (L2)
3 - schwarz (L3)
4 - blau (N)
5 - grüngelb (PE)
im Herdkasten
1 - grau
2 - braun
3 - schwarz
4 - blau (N)
5 - rot(gebrückt mit N)
PE - Schraube wo viele grüngelbe Kabel dran sind
als Konsequenz aus Beschaltungsanweisung (die leider etwas unverständlich war):
L1 -> 1
L2 -> 2
L3 -> 3
N -> 4/5
PE -> PE
sam2 hat am 19 Mär 2011 17:55 geschrieben :
Will sagen:
Also hierzu: mir ist schon bewusst, dass ne Strommesszange große Vorteile hat. Aber über das "binäre Verfahren" kann ich ja zumindest recht sicher sein, dass "nicht leuchten" N oder PE sein muss. Die Frage ist eher, ob das leichte Aufglühen/der mangelnde Isolationswiderstand mir Sorgen bereiten sollte bzw was das für Auswirkungen haben könnte....
Wer will den alten Backofen?
Beste Grüße,
Sandy
BID = 757970
prinz. Moderator
Bei soviel Dummheit kann man nichts machen.
Hier kommen genug aus deiner Ecke vieleicht hätte ihn dir
ja jemand angeschloßen.
Wie war das denn sie wissen nicht was sie tuen
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167258844 Heute : 16264 Gestern : 20505 Online : 479 7.7.2022 18:49 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.733886003494
