Ignis Herd Elektroherd  AKL 383 / WH /01
Reparaturtipps zum Fehler: Tür schließt nicht komplett
Serverzeit: 08 10 2024  10:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd Ignis AKL 383 / WH /01 --- Tür schließt nicht komplett
Suche nach Herd Ignis /01
BID = 799368
Loxia
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Tür schließt nicht komplett
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AKL 383 / WH /01
Ich hab schon im Forum etwas gesucht und denke es könnten die Scharniere sein. Die Dichtung sehen gut aus, aber die Tür geht halt nicht ganz zu es fehlt halt ein kleiner Druck.
Ich habe bisher die Tür ausgehängt und die unteren Schrauben gelöst. Nur die Glasscheibe bekomme ich nicht ab, habe etwas bedenken sie zu zerbrechen. Wie bekomm ich die nun raus?! an der Metall-Glasverbindung ist ein dicker grauer Gummi, den habe ich schon versucht zu lösen aber oben am Griffteil tut sich nichts.
btw. brauche ich unbedingt neue Scharniere oder kann ich sie fetten...
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen da die Weihnachtszeit mit Plätzen und Gans vor der Tür stehen und mit der TÜr geht das sonst nicht
Lg Loxia
BID = 799372
prinz.
Moin
Fetten geht nicht - Schaniere müßen neu
Das Stück liegt bei 30€
Aber es fehlen noch Nummern gibt mehere Geräte mit der Bezeichnung
Würde aber zuerst die Schaniere bestellen und dann die Tür zerlegen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 799381
Loxia
Danke für die rasche Antwort.
Die Tür liegt bereits auf dem Küchentisch, ich wollte erstmal ausprobieren ob ich überhaupt bis an die Scharniere ran komm ohne die Glasscheibe zu zerbrechen. Sonst brauch ich erst gar keine Teile bestellen. Jetzt steh ich da aber weiß nicht wie ich die Scheibe rausbekommen soll, sie klemmt ja unterm Griff fest und unten wo die Schrauben waren klemmt es am Gestell, also wie stell ichs am einfachsten an?!
Was meinst du mit NR. , reicht AKL 383 / WH /01 nicht? Da stehen mehrere Nr. in der Herdtür.
mfg Loxia
BID = 799382
prinz.
Dann poste mal die meheren Nummern
1.Freischalten
BID = 799383
Loxia
Die Nr. ist
Service : 8541 383 22010 149637 004547
BID = 799768
toni95
Aus Forum ausgetreten
Mach mal ein Photo !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182144090   Heute : 1564    Gestern : 5417    Online : 511        8.10.2024    10:58
