Gorenje Herd Elektroherd  Standherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verkabelung
Serverzeit: 14 11 2025  02:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje Standherd --- Verkabelung
Suche nach Herd Gorenje
BID = 1020097
maiderl
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Verkabelung
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Standherd
ich möchte einen Gorenje Standherd EC 55101 AW bestellen. Laut otto wird der Herd ohne Anschlusskabel geliefert. Nun möchte ich gerne so ein Kabel bestellen, damit der Elektriker, den ich über Bekannte kenne und dafür kommen würde, alles vor Ort Nötige hat um den Herd anzuschliessen.
Bei Amazon habe ich 2 Herdkabel gefunden. Beide Kabel haben 5 Adern, aber bei dem einen Kabel kommt noch eine zusätzliche Ader (sieht aber etwas anders aus) raus. Warum fehlt bei dem anderen Kabel diese zusätzliche "Ader"? Worin besteht denn hier der Unterschied, bzw. welches Kabel ist da besser/sicherer/passender? Das eine Kabel wird bezeichnet als "Xavax Solides Anschlusskabel für Elektroherd, Elektroherd-Zuleitung, H05VV-F, 1,5 m, Weiß" Ich hoffe ich darf hier mal den link einfügen:
https://www.amazon.de/Xavax-Solides.....kabel
Und das andere Kabel wird bezeichnet als "Kopp 156005047 Herdanschlussleitung H05 VV-F 5G, 2.5 mm², 5 m, weiß".
https://www.amazon.de/Kopp-15600504.....VQV8B
Danke!
BID = 1020099
J_B
Die zusätzliche "Ader" ist einfach ein Füllelement, das da aus mechanischen Gründen in der Leitung vorhanden ist.
Beide Produkte sind 5-adrig in 2,5mm² Querschnitt ausgeführt und für den Herdanschluß verwendbar. Daß sie unterschiedliche Längen aufweisen, wird Dir aufgefallen sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: J_B am 18 Mai 2017 13:41 ]
BID = 1020103
maiderl
Vielen Dank für Deine Antwort
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186477763   Heute : 1730    Gestern : 35614    Online : 139        14.11.2025    2:53
