Gorenje Herd ECD620X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreis-Kochzonen wie Einkr
Serverzeit: 11 6 2026  06:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje ECD620X --- Zweikreis-Kochzonen wie Einkr
Suche nach Herd Gorenje
BID = 1114980
hans-hermann h
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zweikreis-Kochzonen wie Einkr
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : ECD620X
beim jeweiligen Einschalten der beiden Kochfelder mit einer Zweikreis-Kochzone (Duo Zweikreis-Kochzone und Bräter Zweikreis-Kochzone) springt jedes Mal auch die Zwei-Kreiskochzone mit an. Sie lässt sich bei beiden Kochfeldern nicht mehr extra schalten. Wo liegt der Fehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans-hermann h am 30 Jul 2023 17:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans-hermann h am 30 Jul 2023 17:05 ]
BID = 1114993
driver_2
Wie wurde der zweite Kreis bisher immer zugeschaltet ? Über den Energieregler, oder eine "Tatschmichfläche" auf dem CF ?
Dort liegt der Wurm begraben.
BID = 1115048
hans-hermann h
driver_2 hat am 30 Jul 2023 20:05 geschrieben :
Danke für die Rückmeldung.
Über Drehknebel/ Energieregler, eine Stufe weiter als die höchste Heizstufe 9. Den üblichen leichten Widerstand und ein leises Knacken beim Zuschalten stelle ich weiterhin fest.
Was mich stutzig macht, dass an beiden 2Kreis-Kochzonen derselbe Fehler offenbar gleichzeitig aufgetreten ist. Sind vermutlich beide Energieregler defekt? Oder liegt der Fehler woanders?
BID = 1115050
driver_2
hans-hermann h hat am 31 Jul 2023 19:02 geschrieben :
Wäre verwunderlich, daß das gleichzeitig auftritt, aber nicht unmöglich, das muß man durchmessen.
Rufe einen Hausgerätetechniker, der Feld und ER durchmisst.
BID = 1115053
hans-hermann h
driver_2 hat am 31 Jul 2023 19:03 geschrieben :
Der Aufwand eines Hausgerätetechnikers plus Ersatzeile übersteigt wahrscheinlich den Wert des Herdsets. Wenn es mit Sicherheit ein Defekt bei einem oder beiden Energieregler/n ist, würde ich diese/n neu bestellen.
Liegt der Fehler womöglich aber woanders?
BID = 1115054
driver_2
hans-hermann h hat am 31 Jul 2023 19:59 geschrieben :
[/quote]
Dann schmeiß weg und kaufe neu, wenn Du ohne Fakten arbeitest.
Wie alt ist das Set ? Was kostet ein neues ? Was kostet die Diagnose ? Du arbeitest mit lauter unbekannten Variablen lieferst aber hier das Resultat "übersteigt wahrscheinlich den Wert des Herdsets".
Also solche Mathematik beherrsche ich nicht.
Viel Erfolg.
BID = 1115057
hans-hermann h
driver_2 hat am 31 Jul 2023 20:02 geschrieben :
Viel Erfolg.
[/quote]
Nicht so schnippisch.
Die Frage, ob es aus wirtschaftlichen Gründen Sinn macht, einen Hausgerätetechniker zu rufen, stellt sich natürlich. Die "unbekannten Variablen" lassen sich rel. einfach beziffern, dass eine Abwägung möglich ist.
Falls jemand mit Erfahrung nach der Fehlerbeschreibung sagen kann, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt am Energieregler ist, kommt ein Tausch in Frage.
BID = 1115125
Mic4
Du weisst nicht, wie du am Energieregler messen kannst, ob der korrekt schaltet.
Also bleibt dir doch nur der Tausch auf Verdacht.
Lese die Typenbezeichnung eines betroffenen Reglers ab, ist vorn auf dem Regler eingeprägt, vermutlich EGO 50.55021.100
So ein Regler sollte für ca 15..20 EUR erhältlich sein.
Kaufst halt zunächst nur einen, musst dann für den zweiten erneut Porto zahlen, wenn der Regler tatsächlich die Fehlerursache ist.
BID = 1115140
hans-hermann h
Mic4 hat am  2 Aug 2023 15:00 geschrieben :
Das steht alles außer Frage. Trotzdem danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192176983   Heute : 1424    Gestern : 7531    Online : 225        11.6.2026    6:17
