Exquisit Herd ET-4320 / C4000:30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen funktioniert nicht
Serverzeit: 14 7 2026  02:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Exquisit ET-4320 / C4000:30 --- Backofen funktioniert nicht
Suche nach Herd Exquisit C4000:30
Fehler gefunden
BID = 848110
Herdprinz100
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen funktioniert nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : ET-4320 / C4000:30
Hallo liebes Forum,
unser Backofen geht seit gestern nicht mehr. Die Glaskeramikkochfelder funktionieren, aber der Backofen leider nicht.
Wenn ich einschalte leuchtet die zugehörige rote Lampe nicht mehr, auch die Lampe im Backofen ist aus.
Beim Zuschalten der Temperatur leuchtet die zugehörige Lampe nicht und er heizt auch nicht.
Ich habe den Herd geöffnet. Die Leitungen sehen einwandfrei aus, es ist nichts verschmort oder dunkel verfärbt (jedenfalls was ich sehn konnte). auch der Lüfter ist leichtgängig.
Die Temperaturbegrenzer ( A 170°C/ T180 , 13A / 250V, 7A / 400V) habe ich mit Multimeter gemessen (0 Ohm). Es scheint in Ordnung zu sein.
Kann der Fehler beim Temperaturregler sein?
danke schonmal
BID = 848116
derhammer
Schau mal nach den Sicherungen im Sicherungskasten.
Liegen am Herd 3x230V an? Ist die Neutralleiterbrücke am Herdanschluß noch ok?
BID = 848129
Herdprinz100
derhammer hat am 16 Sep 2012 17:27 geschrieben :
danke für die schnelle Antwort.
Die Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung.
Am Herd liegen 3x230V an, auch die Neutralleiterbrücke am Herdanschluß ist ok.
BID = 848323
Herdprinz100
Hat vieleicht jemand noch eine Idee was Fehlerhaft sein kann?
BID = 848394
derhammer
Temp. Regler oder Backofenschalter.
BID = 848575
Herdprinz100
derhammer hat am 18 Sep 2012 19:53 geschrieben :
Hallo derhammer,
vielen Dank für den Tip. Backofenschalter ist defekt.
Ich habe jetzt einbischen geputzt und es funktioniert teilweise wieder.
Wo kann ich so einen Backofenschalter bestellen?
8a 7a 6a 5a 4a 3a 2a 1a
T150 16(5)/250ac 10(2,5)/400ac 247 AB1
8 7 6 5 4 3 2 1
BID = 848579
Herdprinz100
Bei ebay habe ich folgendes für 14,99 € gefunden:
Neu Backofenschalter Schalter Seppelfricke 3075/2 wie 30752 Wahlschalter
Es sind sehr ähnlich aus.
Würde es passen? Oder muss ich exquisit original Teil bestellen?
danke schonmal
BID = 848603
prinz.
Nein paßt nicht muß Orginal sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 848711
Herdprinz100
prinz. hat am 20 Sep 2012 06:24 geschrieben :
warum passt es nicht?
Ich habe die Zahl 3075/2 beim defekten Schalter gelesen.
Gibt's unterschieliche 3075/2 Schalter?
MFG
BID = 850881
Herdprinz100
heute habe ich den 3075/2 Schalter für 14,99€ von ebay erhalten:
http://www.ebay.de/itm/230714780588.....l2649
B&S-Bauteil, Seppelfricke
Herstellernummer-original:
3075/2 wie 30752 ist die aktuelle Ausführung, 0020643
Es war alles identisch mit dem defekten Schalter also ich habe ihn eingebaut und "alles funktionert wieder!!!"
Vielen Dank an Alle für die gute Tips!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 192379980   Heute : 395    Gestern : 4606    Online : 484        14.7.2026    2:28
