Herd Everhot MODEL: EVH V1 --- Temperaturen falsch |
BID = 1122184
Anami Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temperaturen falsch
Hersteller : Everhot
Gerätetyp : MODEL: EVH V1
S - Nummer : 020633
FD - Nummer : 01453 890018
Typenschild Zeile 1 : 220-240V - 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2.85KW (13A)
Typenschild Zeile 3 : Everhot 60
ich habe von den Vorbesitzern unseres Hauses einen Range Cooker Everhot 60 von 2003 übernommen. Dieser hat 2 Platten (Hot Plate und Simmer Plate und 2 Ofen-Fächer für das Backen und für das Warmhalten). Ich habe jetzt allerdings das Problem, dass bei alles 4 zu beheizenden Bereichen Temperaturen vom Sollwert abweichen. Bei dem Ofenfach zum Warmhalten z.B. sollte mit Stufe 1 die Temperatur bei ca 50°C liegen, sie geht aber bis 170°C hoch. Ähnliches bei den anderen. Und, die Temperaturen schwanken. Ich habe mehrere Tests gemacht, immer mit unterschiedlichen Ergebnissen. Da das Problem auf alle Bereiche zutrifft, kann ich mir kaum vorstellen, dass sämtlich Temperatur-Sensoren defekt sind. Hat jemand eine Idee?
Danke!
BID = 1122191
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13695 Wohnort: Schwegenheim
Frage mal beim Hersteller nach Unterlagen, damit man sich schlau machen kann.
BID = 1122223
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Heißes Teil
Eine schnelle Inet-Suche ergab lediglich Webseiten aus UK und NZ.
Und daher erste Überlegung: hat das Kästchen^^ überhaupt schonmal hier bei uns -in D- 'richtig' funktioniert? Oder fehlt dem evtl der Inselstrom^^?
Will heißen (soweit mir bekannt): zumindest in UK werden als Reaktion auf den II. WK bis heute die Gebäude in "Ring circuits" verdrahtet. In nach unserem Geschmack perversen ringförmigen Stromkreisen zu 230V / 32A. Die sichern ihre Geräte stattdessen via Sicherungen in den Steckern ab.
Wenn man es drauf anlegen würde, könnte man dort also satte 7360W aus der ganz normalen Einzelsteckdose lutschen, bevor da eine Sicherung im Sicherungskasten langsam an "meckern" denken würde. Während bei uns bereits bei 3680W langsam Ende ist.
Kurz (auch): bei uns ist schon von daher Drehstrom zu 230/400V 3ph recht normal. Während es in GB wohl ggf auch schon in ein riesen Drama ausarten kann, überhaupt zu der einen auch noch eine zweite 230V-Phase hergelegt zu bekommen.
Wurde der eigenimportierte Ofen da nun evtl durch einen dt. Eli "schlicht ganz normal" an eine 400V-Herdanschlußdose geklemmt?
Während die Kiste aber möglw (2. Link) grad mal 230V "mit haushaltsüblichen 13amp" haben will? In UK scheint Gas zum Kochen erheblich weiter verbreitet zu sein wie bei uns; und wenn es aus der Flasche kommt.
... der handelsübliche^^ Brite wird da ggf nur ziemlich begrenzt helfen können. Die gehen da anderst ran wie wir. Ua haben die wohl schon im ganz normalen Physik-Schulunterricht das Thema "so montiert man einen Stecker fachgerecht an ein Gerät". Die werden dabei schätzungsweise aber auch eher nur die normalen Stecker lernen, und das "Industriezeugs und Sonderzeugs und Haste-nicht-gesehen" den angehenden UK-Elis überlassen.
Wenigstens brauchst du den Ofen nicht aus seiner Nische rausziehen^^ zum gucken und messen. Bei 250+ kg dürfte die Anschlussdose wohl eher leicht seitlich von dem liegen.
https://www.everythingeverhot.com/everhot-control-panel/
https://www.cast-iron-range-cookers......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 21 Feb 2024 23:58 ]
BID = 1122225
Jornbyte Moderator
@mlf_by was willst du uns mit deinem geschreibsel sagen?
Was , wie, wann, wo ist nicht das Thema.
BID = 1122242
Generell wird das "heiße Teil" über eine handelsübliche Steckdose betrieben. Ob "handelsüblich" in UK jetzt eine komplett andere Bedeutung hat als hier in Frankreich (wo wir wohnen), ist mir unbekannt. Beworben wird es aber damit, dass es für einen Range Cooker extrem wenig Energie benötigt und einfach nur in die Steckdose zu stecken ist. Die Vorbesitzer hatten den Herd an der Steckdose hier betrieben (zumindest lt. deren Aussage). Und, es gibt ja diverse Produkte mit Steckeranschluss, die man dank Adapter sowohl in UK als auch in Europa betreiben kann. Oder hab ich da was missverstanden?
BID = 1122243
driver_2 Moderator
Man kann alle Leistungsintensiven Verbraucher auch "am Stecker" betreiben, mit entsprechenden Einschränkungen.
Gibt es nun Unterlagen zu der Büxxe, ja oder nein ?
BID = 1122248
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
wenn der Ofen immer weiter heizt klebt evtl. ein Schütz,Relais und schaltet nicht mehr aus.
Über den Temperaturreglern sind doch rot/grün LEDs , wahrscheinlich ist grün = Temperatur erreicht, rot = heizen.
Wenn die LED grün wird aber weiter geheizt wird klebt ein Schütz.
Am besten die Steuerung öffnen und gute Fotos machen dann kann man weitersehen.
Elmar
BID = 1122284
@driver_2: Leider hab ich keinen Schaltplan bekommen. Sie wollen nicht oder sie haben wirklich keinen mehr.
@elmo_cgn: Das ist ein guter Hinweis. Ich werde mal prüfen, ob trotz grünem Licht weitergeheizt wird. Fotos kann ich machen. Ich lad sie dann hoch.
BID = 1122285
driver_2 Moderator
Anami hat am 23 Feb 2024 17:23 geschrieben :
Wenn Du keine Elektro Fachkraft bist, ist die Ablehnung berechtigt
BID = 1122286
... ich bin ausgebildete Elektro-Fachfachkraft. Die Ausbildung ist nur schon eine Weile her.
BID = 1122287
Hier sind Fotos vom Inneren der Box. Ich hoffe, sie sind gut genug.
BID = 1122288
Jornbyte Moderator
Mach die Bilder noch mal, JPEG oder PNG.
BID = 1122289
Jornbyte hat am 23 Feb 2024 19:50 geschrieben :
... die sind dann aber super klein.
BID = 1122290
Jornbyte Moderator
Was ist unter der Aluplatte?
BID = 1122291
driver_2 Moderator
Anami hat am 23 Feb 2024 19:24 geschrieben :
Dann muß man das bei der Anfrage ggf nachweisen.
