Constructa Herd Elektroherd  E-AK21-4C
Reparaturtipps zum Fehler: Komische Spannungen
Serverzeit: 25 6 2024  14:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd Constructa E-AK21-4C --- Komische Spannungen
Suche nach Herd Constructa
BID = 917683
jenswm
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Komische Spannungen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : E-AK21-4C
S - Nummer : 5750313326
FD - Nummer : 8012
Typenschild Zeile 1 : 210964
ich wollte grad einen älteren Herd anschließen (ganz normaler Drehstromanschluss, L1,L2,L3 nicht überbrückt, zwei N die überbrückt sind und ein PE am Gehäuse), allerdings kommt mir die Verkabelung der Herdanschlussdose etwas suspekt vor.
Die drei angehängten Bilder zeigen die Dose, den Herd und die Sicherung.
Beim Einzug fiel mir schon auf, dass nur eine Sicherung für den Herdanschluss zuständig sein soll - Eine B25, 230/400V von Hager (M B 125; 432 125 - keine Ahnung was diese Zahlen noch spezifizieren, scheint eine Leitung mit 25A max zu sein).
In der Küche ist eine Herdanschlussdose vorhanden mit einem fünfädrigen Kabel, also L1,L2,L3,N und PE. Ich habe die Spannungen zwischen allen Anschlüssen mit einem Multimeter (Fluke 175 true rms multimeter, CATIII 1000V) gemessen und habe eigentlich etwas anderes erwartet:
L1 vs L2: 53V
L1 vs L3: 131V
L2 vs L3: 192V
PE vs L1: 81V
PE vs L2: 21V
PE vs L3: 237V
N vs L1: 81V
N vs L2: 21V
N vs L3: 237V
PE vs N: 19mV
Eigentlich haette ich ~400V zwischen den Phasen und 230 mit PE und N erwartet.
Wisst ihr was dieser Anschluss sein kann? Ich vermute ja, dass es wirklich nur eine Phase ist, aber wieso liegt dann überall Spannung an und wieso sind alle unterschiedlich, wegen einer unterschiedlichen Phase? Oder soll so die Leistung reduziert werden?
Wenn ihr sagt, da sollte ein Elektriker dran, dann wuerd ich wenigstens vorher wissen wollen was genau die Ausganssituation ist.
Danke und lieben Gruß!
BID = 917685
Na so etwas vielleicht solltest du mal die Spannungen mit einem geeignetem Messgerät messen!
Oder den Anschluss des Herdes einer Elektrofachkraft überlassen.
BID = 917687
jenswm
Danke für die Antwort, leider hat diese meinem Verständnis nicht weitergeholfen Ich werde den Anschluss auch von einem Elektriker legen lassen, alleine schon aus versicherungstechnischen Gründen, wüsste aber vorher gerne, was der dort macht und wieso ich nur eine Sicherung habe.
Wieso ist das Messgerät ungeeignet? Bei meinem alten Anschluss wurden die richtigen Spannungen angezeigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jenswm am 15 Feb 2014 20:57 ]
BID = 917688
Weil da nur ein Außenleiter anliegt, aber eine 5 Adrige Leitung gelegt wurde.
Dein Multimeter misst da eine Induktive bzw kapazitive Spannung, die auf Grund der extremen hochohmigkeit des Flukes nicht zusammen bricht beim messen!
BID = 917690
jenswm
Vielen Dank für die Erklärung! D.h. der Elektriker würde den Anschluss dann ganz normal fünfadrig verlegen oder L1, L2 und L3 überbrücken?
Ich will nur verstehen wieso ein Außenleiter dann ein fünfädriges Kabel braucht, ich dachte bei einem einzigen Außenleiter hat man einfach einen stinknormalen 230 V Anschluss, also die Phase, PE und N.
Bei einem Herdanschluss der für Drehstrom ausgelegt ist würde dieser Außenleiter dann an L1 angelegt, der mit L2 und L3 überbrückt ist wobei die Leistung am Herd begrenzt ist, d.h. ca. 230V*25A = 5 kW und ich kann nicht über 5kW gehen, weil sonst die Sicherung rausfliegt? Mal abgesehen davon ob die Kabeldicken für 25A ausgelegt sind.
Würde das eben gerne verstehen, damit mit keine Nachteile entstehen. Sonst will der Vermieter/Elektriker noch die Kabel in den Wänden auswechseln wenn es auch eine einfachere Lösung gibt.
BID = 917691
nein da liegt nur eine 5 Adrige Leitung, die als 3 Adrige genutzt wird! Also kein Drehstromanschluß!!
BID = 917694
jenswm
Ok, also ist L3 die richtige Phase mit 230V und L1 und L2 führen keine Spannung.
D.h. im Grunde ist es ein stinknormaler 230V Anschluss... und beim Herd müssen dann
L1, L2 und L3 überbrückt werden wobei die Leistung eingeschränkt ist.
Besteht die Möglichkeit einen Drehstromanschluss legen zu lassen oder ist das zu aufwändig und ich muss nun mit einem leistungsschwachen Herd leben?
BID = 917695
Schau mal auf deinen Zähler, da steht drauf ob du nur Wechselstrom also nur einen Außenleiter oder Drehstrom mit 3 Außenleitern zur Verfügung hast!
BID = 917696
jenswm
Werd ich machen, schonmal vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181547249   Heute : 3747    Gestern : 6675    Online : 499        25.6.2024    14:16
