Bosch Herd Einbauherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd schaltet selbsständig ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 868233
abccby Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd schaltet selbsständig ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbauherd
S - Nummer : HEN 765A/05
ich hab ein Problem mit unserem Einbauherd, dass sich sehr ungewöhnlich anhört, vielleicht hat trotzdem irgendjemand schon diese Erfahrung gemacht und eine Lösung parat:
Der Boschofen hat folgende Störung. Wenn im Temperaturbereich bis
ca. 170-180 C mit relativ "trockenen" Speisen, wie z. B. Plätzchen oder Kuchen betrieben wird, gibt´s keine Störung.
Wird er mit "feuchten" Speisen, z.B. Braten oder ähnlichen Speisen über
180 C oder über einen längeren Zeitraum betrieben, geht er von selbst aus,
die Anzeigen leuchten nicht mehr gleichmäßig, sondern flackern. Lässt man das Gerät abkühlen, funktioniert alles wieder ganz normal.
Welches Bauteil könnte hier defekt sein?
Bitte um Antwort und vielen Dank schon mal.
BID = 868342
derhammer Urgestein
Klixxon
Hat das Gerät eine Uhr?
Gib mal die FD Nummer an |
BID = 868428
Ja, das Gerät hat eine Uhr.
Die Nummer such ich heut abend noch raus und stell sie hier rein.
Danke schon mal für die Antwort.
BID = 868440
So, kurz mal die vielbeschäftigte Frau angerufen, die mir dann folgende
FD-Nummer durchgegeben hat:
7507
Und dann sagte sie noch, darunter steht noch folgende Nummer:
410011.
Hoffe, die richtige Zahl ist dabei.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192631618 Heute : 1432 Gestern : 13133 Online : 466 20.8.2026 2:14 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,496888160706
