Bosch Herd Einbauherd HEN535A/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftermotor 94101 dreht nicht
Serverzeit: 16 6 2026  07:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Einbauherd HEN535A/01 --- Lüftermotor 94101 dreht nicht
Suche nach Herd Bosch Einbauherd
BID = 1123915
ulme tree
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Lüftermotor 94101 dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbauherd HEN535A/01
Hallo Bastler
Ähnliche Anfragen im Forum haben nicht weiter geholfen.
Austretende feuchte heiße Wrasen an der Herdtür veranlassten mich den Herd zu öffnen.
Der Blech-Luftleitkanal vor dem Lüftermotor Bosch-Nummer 00094101 ist durchgerostet.Da dieses Ersatzteil nicht mehr erhältlich ist ,habe ich es repariert.Der Lüftermotor 00094101 dahinter ist für die Wrasenausblasfunktion und funktioniert ,den habe ich aber noch nie in Funktion erlebt. Das ist ein 230 Volt Motor ,den kann man prüfen aber in welcher Situation schaltet er selber ein ?
Den Temperaturbegrenzer Boschnummer 00152792 und den Widerstand 00066750 habe ich erneuert . Den Fühler Boschnummer 030113 gibt es nicht mehr,der hat gemessen aber Durchgang.Was könnte ich noch prüfen um den Fehler zu finden ?.
Für eine Einschätzung der Lage wäre ich dankbar und danke Euch im Voraus für die Mühe.
BID = 1123922
driver_2
Hallo, die Kiste ist von 1995 bis 1997 gebaut worden, abgekündigte ET sind daher als normal anzusehen.
Klemme bei entsprechenden elektrischen Kenntnissen den Lüfter auf den Wahlschalter um, wenn Du die Ansteuerung über die Thermostaten nicht reparieren kannst.
Ansonsten schmeiß den Kübel weg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192224971   Heute : 626    Gestern : 14442    Online : 151        16.6.2026    7:43
