BEKO Herd Elektroherd  CSM 67300 GX (GC40)
Reparaturtipps zum Fehler: Backofen keine Funktion
Serverzeit: 06 10 2024  06:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd BEKO CSM 67300 GX (GC40) --- Backofen keine Funktion
Suche nach Herd BEKO
BID = 956359
olli007
Zur Homepage von olli007
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen keine Funktion
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : CSM 67300 GX (GC40)
an meinem Elektroherd ist der Backofen kalt.
Kein Licht, kein Gebläse, keine Wärme,…
Die Herdplatten funktionieren.
Habe was von einer Schmelzsicherung gelesen. Kann das sein? Wie kann ich das prüfen?
Komme ich da von innen ran oder muss ich den Herd dazu vorziehen, um von hinten ran zu kommen?
Danke für eure Tipps.
BID = 956381
derhammer
Sind alle Sicherungen im Sicherungskasten ok?
Spannung hinten am Gerät geprüft?
BID = 956437
olli007
Alle 3 FI-Schalter sind an. Strom hinten habe ich noch nicht gemessen. Dazu muss ich den Herd erst ausbauen....
BID = 956438
3 FI-Schalter?
BID = 956486
olli007
Sorry, meinte die 3 Sicherungen.
Die habe ich mal alle ausgestellt und wieder angestellt. Uhrzeit am Backofen neu gestellt und versucht. Keine Reaktion.
Dann habe ich ein paar Stunden später den Backofen angestellt und siehe da, er funktioniert wieder.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Hoffentlich bleibt das jetzt so....
BID = 956492
Mit der Benutzung der Uhr bist Du aber vertraut?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und mußte mich mit der Funktion der Schaltuhr vertraut machen. Damit konnte ich das Problem lösen
BID = 956595
olli007
@Otiffany
Ja klar
Die benutze ich oft. Platten und Herd kann man damit nicht getrennt schalten...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182132280   Heute : 644    Gestern : 5445    Online : 565        6.10.2024    6:57
