Bauknecht Herd Elektroherd  HVR2KH5V2IN
Reparaturtipps zum Fehler: Kochfeldschalter defekt?
Serverzeit: 15 6 2024  00:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht HVR2KH5V2IN --- Kochfeldschalter defekt?
Suche nach Herd Bauknecht
BID = 1090052
lolthy
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeldschalter defekt?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : HVR2KH5V2IN
S - Nummer : 855654801000
FD - Nummer : 391714017144
bei unserem Bauknechtherd kann man ein Kochfeld nicht mehr regeln.
Selbst auf Stufe 1 glüht das Kochfeld sofort und mit wahrscheinlich höchster Leistung.
Ich tippe auf einen Defekt des Schalters/Reglers. Kann es noch etwas anderes sein?
Ich finde in einschlägigen Shops nur sehr teure Regler 50€+. Bei Amazon wird ein solcher Universalregler schon für unter 20€ angeboten. Passt das in der Regel?
BID = 1090053
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was ist das für eine Kochzone? (Ein-, oder Zweikreis)
Für beide Varianten gibt es preisgünstige Alternativen, bzw. universell einsetzbare Ersatzartikel. Die Klemmen sind i.d.R. beschriftet, kann also kaum was schiefgehen, selbst wenn die Positionen nicht identisch mit dem Originalteil sind.
BID = 1090262
lolthy
Es ist ein Zweikreiskochfeld.
Ich bräuchte also eine preisgünstige Alternativlösung dafür.
BID = 1090273
silencer300
Der EGO 5055021100 wäre eine günstige Alternative (ca. 10€).
Leider ist das Originalteil (5055021122) nicht weiter beschrieben, prüfe also vor Bestellung, ob die Achslänge passt und der Regler links-, oder rechtssteigend ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181468713   Heute : 62    Gestern : 7377    Online : 536        15.6.2024    0:21
