bauknecht Herd Elektroherd FSEM6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lampe geht nicht aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 705878
Splitterzone Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Elektroherd
Defekt : lampe geht nicht aus
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : FSEM6
S - Nummer : EMZH 5463 WS
Hallo Leute, ich habe hier ein kleines problem mit unserem backofen.
Und zwar gehen die backofenlampen in der röhre nicht aus wenn man den backofen abschaltet, ebenso läuft der obere lüfter ständig.
Am schalter kann es nicht liegen, denke ich mal, bin mir da aber nicht sicher ?
Beim abschalten ist das klacken des relais zu hören und der ofen heizt auch nicht mehr weiter, aber eben die lampen leuchten dauerhaft ?
Ich hatte gedacht die lampen werden ebenso über dieses relais an oder abgeschaltet, aber da lag ich wohl falsch.
Ansonsten müsste der ofen ja auch weiterheizen wenn das relais kaputt is, oder haben die lampen ein eigenes relais ?
Ich hab im momment keine ahnung wo ich jetzt nach dem fehler suchen soll, hat die platine einen weg ? oder woran kann es liegen das die lampen sich nicht ausschalten, und der lüfter ständig läuft ???
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, die fehler zu finden.
Bauknecht
Modell: EMZH 5463 WS
Typ: FSEM6
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184714720 Heute : 4457 Gestern : 9207 Online : 168 16.7.2025 13:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,472332000732
