Ariston Herd Elektroherd HS 10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenlampe/ Kontrollleucht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Ariston HS 10 --- Backofenlampe/ Kontrollleucht Suche nach Herd Ariston |
BID = 1089751
yven1 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofenlampe/ Kontrollleucht
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : HS 10
S - Nummer : 212100254
Typenschild Zeile 1 : Co. 03054700000
Typenschild Zeile 2 : 400V3N V ~ 50 HZ
Typenschild Zeile 3 : Max 8000 W
Hallo Zusammen,
Problem 1:
Der Backofen ist geschätzt 25 Jahre alt. Vor ca. 6 Wochen ist die Backofenlampe (15W) das erste Mal kaputt gegangen. Dachte ein bissel heller kann nicht schaden, also 25W im Internet bestellt. Heute ist die Sicherung im Kasten rausgeflogen und die Lampe ist kaputt. Ausgebaut, der Glaskörper lag direkt in der Abdeckung, die Fassung war noch drin.
Was denkt ihr, einfach nur Pech gehabt?
Problem 2:
Der komplette Herd ( Backofen + abgemahnter Begriff felder ) hat an der Front eine grüne Lampe. Die war immer an, wenn der Backofen oder eins der abgemahnter Begriff felder eingeschaltet waren. Seit dem Wechsel der Backofenlampe vor ca. 6 Wochen, leuchtet die grüne Lampe nur noch, wenn eins der abgemahnter Begriff felder eingeschaltet ist.
Bei eingeschaltetem Backofen bleibt die grüne Lampe dunkel.
Wo ist hier der Fehler?
Danke Euch schonmal im voraus! |
BID = 1089752
abgemahnter Begriff? versuche ich es mal so zärahn |
BID = 1089784
Rafikus Inventar
yven1 hat am 9 Nov 2021 22:32 geschrieben :
Hallo Schlaumeier.
Hast du mal auf den Link "abgemahnter Begriff" geklickt und sich das durchgelesen?
Selbst, wenn dein Kochfeld von dieser Firma ist und diesen Namen trägt ( sonst darf es das nicht) soll der Begriff hier nicht verwendet werden.
Hast du eine echte Backofenlampe bestellt, oder nur eine bei der die Fassung passt?
BID = 1089794
auf dem Lieferschein steht:
Backofenlampe Glühbirne 25W E14 klar Glühlampe 25 Watt T22 Röhre 300° Doppelwendel.
Auf der Lampe selbst kann man nichts mehr lesen. Die ist von innen komplett Silber angelaufen.
BID = 1089795
Rafikus Inventar
Die hatte sich wohl mit einem satten Kurzschluß verabschiedet.
Pech.
Leuchtete die grüne Lampe sofort nach dem Tausch der Ofenlampe nicht mehr, wenn der Backofen eingeschaltet war?
BID = 1089800
"Leuchtete die grüne Lampe sofort nach dem Tausch der Ofenlampe nicht mehr, wenn der Backofen eingeschaltet war?" ja
BID = 1089805
Rafikus Inventar
Funktioniert der Backofen noch in allen seinen Funktionen?
Ich kenne diesen Backofen nicht, aber hat er für die Funktionswahl einen klassischen Stufen-Drehschalter, oder wird da schon alles mögliche mit Relais geschaltet?
BID = 1089831
Gerade nochmal alle Funktionen getestet. Alles heizt, wie es soll.
Ja, der Herd hat einen klassischen Stufenschalter für den Ofen.
Licht an - 60......220°...max. - Unterhitze - Oberhitze
Alles einzeln gecheckt, außer Licht geht derzeit alles. Und, wie schon beschrieben, die grüne Lampe im Backofenbetrieb auch nicht.
Auch die 4 Platten mit je einem Stufenregler 0 - 6 funktionieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183766648 Heute : 4818 Gestern : 6836 Online : 213 19.4.2025 19:06 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.194561004639
