Ariston Herd Elektroherd  Elektroherd mit Kochplatten
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld nicht angeschlossen
Serverzeit: 06 12 2025  01:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Ariston Elektroherd mit Kochplatten --- Kochfeld nicht angeschlossen
Suche nach Herd Ariston Elektroherd
BID = 735753
kevon08209@gmx.de
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld nicht angeschlossen
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : Elektroherd mit Kochplatten
Typenschild Zeile 1 : I-PO4R EDEL
ich habe einen Elektroherd von Ariston. Dieser Herd wurde vor längerer Zeit außer Betrieb genommen und die Kochplatte entfernt. Dabei wurden die Kabel vom Herd zur Kochplatte dirtekt aus den schraubbaren Klemmleisten der Platte enfernt. Leider wurde bei der Demontage nur markiert welcher Kabelstrang zu welcher Platte gehört, aber nicht welches Kabel an welche Klemmenposition.
Hat jemand vielleicht einen Anschlussplan für die Kochplatte oder kann mir sagen welche Kabelfarbe zu welcher Mummer an der Klemmleiste gehört?
Die Kochplatte hat die Modellbezeichnung: I-PO4R EDEL
Am Herd sekbst ist leider keine Bezeichnung mehr lesbar.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
BID = 735795
Das kann man in aller Regel problemlos herausmessen.
Infos bei Josef:
http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss/Herdanschluss.html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187261047   Heute : 3470    Gestern : 48955    Online : 367        6.12.2025    1:25
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
