AEG Herd Elektroherd  Regent Mod. EN 6.02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr geht nicht
Serverzeit: 19 1 2026  18:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Regent Mod. EN 6.02 --- Uhr geht nicht
Suche nach Herd AEG Regent Mod. 6.02 Uhr geht nicht
BID = 1111768
Fallen Wolf
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Uhr geht nicht
Gerätetyp : Regent Mod. EN 6.02
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. 611 411 114
Typenschild Zeile 2 : F.Nr. 026538483
Typenschild Zeile 3 : TYP EEH 1107 380V 3N~ 9,7kW
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan und Ersatzteilnummern (plus mögliche Ersatzteilquellen) für einen AEG Regent "EN 6.02" Elektro-Einbauherd (genaue Bezeichnung, außer dem was auf dem Typenschild steht, kenne ich leider nicht...).
Das Internet und auch archive.org habe ich bereits erfolglos nach Infos und Servicedokumenten durchsucht (aber vielleicht habe ich auch was übersehen?).
Generell funktioniert alles bis auf die Uhr (eins der Kabel zur Uhr ist abgezwickt und das Ende mit Isolierband umwickelt) und die Backofen-Betriebslampen glimmen in ausgeschaltetem Zustand etwas.
Bei den Einstellreglern für die Glaskeramik-Kochplatten ist mit Lüsterklemmen gebastelt worden.
Ich würde gerne die Uhr wieder versuchen in Betrieb zu nehmen, aber ohne zu wissen, wie die Schaltuhr im Auslieferungszustand funktioniert hat und angeschlossen war, wird das etwas schwierig. Dazu dann noch das Lüsterklemmen-Gebastel ersetzen und den glimmenden Backofen-Betriebslampen auf den Grund gehen.
Hoffentlich kann mir da jemand hier mit weiteren Infos zum Gerät weiterhelfen.
Bereits jetzt vielen Dank
Wolfi
BID = 1111775
prinz.
Nen Stand Unterbau Herd oder Einbau? Mach mal mehr Fotos will das wissen
die Top Ausstattung mit Hähnchengrill oder die billige?
Warum da mit Lüsterklemmen gebastelt wurde kann Ich dir sagen die Regler sind
nicht mehr Orginal - rein gehören Regularregler (besondere AEG Entwicklung)
die Kochplatten werden auch nicht mehr Orginal sein
Orginal Regler und Platten gibs aber nicht mehr
Vernüftiger Umbau auf normale Energie Regler ist aber kein Problem muß dann aber auch die Platte getauscht werden
Foto Regler und Platten auch mal machen
Uhr Kompliziert sehr
Da sollte Anschlußplan drauf kleben mal schauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1111831
Fallen Wolf
prinz. hat am 29 Apr 2023 18:16 geschrieben :
Erstmal Danke für Deine schnelle Antwort!
Der AEG Regent hier ist ein Einbau-Herd - ließ sich glücklicherweise einfach so raus ziehen, war also nicht mit dem Schrank verschraubt.
Hier wie gewünscht mehr Fotos:
Den Netzfilter-Kondensator unten rechts auf der Rückseite werde ich noch rauswerfen - sicher ist sicher. Muss ja nicht sein, dass mir das Teil da hinten im Ofen eventuell hoch geht...ist zwar offenbar kein alter WIMA, aber man weiß ja nie.
Wie erkenne ich da den Unterschied?
Der Backofen sieht bei mir so aus:
Einer der Regler sieht optisch neuer aus als die anderen drei:
Foto vom Glaskeramik-Kochfeld-Typenschild:
Vielleicht war da mal ein Aufkleber auf der Uhr, aber leider ist er dort nicht mehr
Auf der Unterseite der Uhr ist auch kein Anschlussplan oder anderweitige Aufdrucke erkennbar:
Ich habe an den Service von Electrolux (ersatzteile@electrolux.de) auch mal eine Email mit einer Anfrage bezüglich Schaltplan und Ersatzteileliste geschickt, habe aber ziemlich wenig Hoffnung, dass dort die gesuchten Infos noch erhältlich sein werden. Aber man weiß ja nie, Versuch macht klug
BID = 1111837
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das einzigste, was auf der Herstellerplattform noch verfügbar ist, sind die Explo-Zeichnungen mit Teilenummern.
Alles andere (Service-Dokumente, Schaltpläne u.a.) ist verschwunden.
BID = 1111867
prinz.
Braucht man eigentlich nicht ist Selbsterklärend nichts anderes wie heute außer der Uhr
Gibt es auf Microfisch
Die Top hatte zusätzlich noch Motor drinn
Der unter der Lampe da kam der Spieß rein
Meine Oma hatte beie einmal als Standunterbau einmal als Einbau
Die beidebn Regler in der Mitte sind nicht mehr Orginal
links rechts ja
Foto Innenleben Kochfeld wäre auch mal interesannt
dann können wir damit schon mal anfangen das um zu ändern
An sowas kann Ich mich nicht erinnern das sowas mal drinn war
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  1 Mai 2023 21:45 ]
BID = 1111910
Fallen Wolf
Danke für die Antworten!
silencer300 hat am  1 Mai 2023 09:28 geschrieben :
Das würde auch schon weiterhelfen
Wie komme ich denn an die Infos ran?
prinz. hat am  1 Mai 2023 21:01 geschrieben :
Hat jemand die gesuchten Pläne als Microfiche noch herumliegen und könnte die für mich digitalisieren? Oder gibt's die Microfiche denn noch irgendwo zu kaufen?
Das Kochfeld tut soweit was es soll, habs auch extra nochmal mit meiner Wärmebildkamera gecheckt:
Der ist jetzt nicht mehr drin:
Das Problem mit den glimmenden Lampen konnte ich jetzt auch einigermaßen reproduzieren:
Wenn der Backofen (auch nur kurz) an war und dann auf "0" ausgeschaltet wird, fangen die grüne und rote Lampe nach ca 1-2 Minuten an zu flackern und dann konstant dunkel zu leuchten:
Sicherung raus, Backofenschalter ca 15x an und aus geschaltet, Sicherung wieder rein, Problem besteht weiterhin.
Backofen bei bestehendem Problem kurz einschalten (ca 30sec), aus, Problem ist für ca 1-2 Minuten weg, danach wieder da.
Was kann das sein?
Riso vom oberen Heizelement habe ich auch mal gemessen, scheint mit unter 0,3MOHM bei 500V Testspannung etwas arg niedrig zu sein (das war in kaltem Zustand vor Bestromung und als das Problem noch nicht aufgetreten war):
Auf der Schaltuhr habe ich vorhin durch Zufall nach Reinigung der Oberfläche folgende Bezeichnungen eingeprägt gesehen:
DIEHL Germany
661 108 770
115 Typ 994 4 101
T125
Allerdings auch hier keine Infos auffindbar via Google und Archive.org
BID = 1111913
silencer300
Das Problem mit flackernden Glimmlampen hatte ich auch schon bei anderen Modellen beobachtet, lässt sich durch "Phasentausch" meist beseitigen.
BID = 1111921
prinz.
Versuchs mal ganz lieb da wegen der Uhr
Kontakt
Diehl Stiftung & Co. KG
Tel +49 911 947-0
Stephanstraße 49
90478 Nürnberg
Deutschland
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188376280   Heute : 13136    Gestern : 25829    Online : 208        19.1.2026    18:40
