AEG Herd ES-520-D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erweiterte Kochfelder nicht
Serverzeit: 14 7 2026  09:34:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG ES-520-D --- Erweiterte Kochfelder nicht
Suche nach Herd AEG
BID = 866991
Hadde
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Erweiterte Kochfelder nicht
Gerätetyp : ES-520-D
S - Nummer : 53ABA27A0
Typenschild Zeile 1 : KD 611.410
Typenschild Zeile 2 : 530-084/734448
Typenschild Zeile 3 : 400V 3~ max 9,9KW
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass bei dem Kochfeld die Äußeren erweiterten Kochfelder nicht zuschaltbar sind.
Via Google habe ich erfahren, dass es unter anderem an kalten Lötstellen an der Sensorplatine liegen könnte.
Von Beruf bin ich zwar Elektriker, habe aber mit Haushaltsgeräten nie wirklich viel zu tun gehabt.
Was meint Ihr was es seien könnte bzw. wie weiter vorgegangen werden soll?
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Wäre über jeden Ratschlag sehr dankbar.
Herzlichen Dank im Voraus.
MFG
Hadde
________________________
VDE Vorschriften beachten.
Angaben sind ohne Gewähr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hadde am  9 Jan 2013 20:11 ]
BID = 866993
derhammer
Kochfeld öffnen und die Kochzone nachmessen.
Dann Sensorschalter prüfen
BID = 874041
geef07
Hallo derhammer,
woher weiß ich denn dann ob das Kochfeld in Ordnung ist? Wenn ich zwischen beiden Adern jeweils einen Widerstand messe? Ansonsten ist Sie unterbrochen??
Woher weiß ich denn ob der Energieregler defekt ist? Dazu benötigt man doch einen Schaltplan, um zu wissen, wann wo ein Durchgang seien muss.....Wenn dann dementsprechend Kein Durchgang vorhanden ist, ist der Regler dann defekt.....
Hast du eventuell einen Schaltplan für den Regler bzw. einen Wert für das Kochfeld???
Liebe Grüße
gef07
BID = 874042
derhammer
Miss doch erstmal die Kochzonen durch. Ein Meßgerät mit Widerstandsmessung hast du ja sicherlich.
Gib auch die Daten von den Typenschildern der beiden Geräte an.
So kann man die Geäte besser identifizeren.
Du hast doch geschrieben, du bist komplett vom Fach. Dann solltest du wissen, wie man Ohmsche Widerstände misst.
BID = 874260
venne
Um zu messen, ob ein Heizdraht eines Feldes defekt ist, genügt ein Durchgangsprüfer mit Pieper. In der Regel ist der Sensoschalter im Kochfeld defekt, eine typische Schwachstelle bei AEG, aber auch bei Siemens. Bei diesen bilden sich oft kalte Lötstellen an den Lötstellen des Relais, oft sind auch Leiterbahnen durchgeschmort. Das Teil erneuern ist in der Regel die einzige Lösung, kostet ca. 50 Euronen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192380958   Heute : 1377    Gestern : 4606    Online : 200        14.7.2026    9:34
