AEG Herd Electrolox competence 41035VD-wc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld kaputt
Serverzeit: 19 7 2026  11:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Electrolox competence 41035VD-wc --- Kochfeld kaputt
Suche nach Herd AEG competence Kochfeld kaputt
BID = 1128884
martin_hein
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld kaputt
Hersteller : AEG Electrolox
Gerätetyp : competence 41035VD-wc
S - Nummer : 67700139
Typenschild Zeile 1 : PNC: 934 265 458 01
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum,
mein Elekroherd hat 2 Kochfelder mit 2 Zonen - Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Bezeichnung ist - Jedenfalls funktionieren die beiden so, dass wenn man den Knebel auf die volle Stärke stellt, am Ende so ein Schalter ist, der die zweite Zone aktiviert und das Kochfeld damit vergrössert. Eins dieser beiden 2 Zonen-Kochfelder funktioniert nicht mehr richtig. Konkret das innere. Das bedeutet, ich muss erst den Knebel auf vollen Stärke stellen, damit das äussere funktioniert.
Was kann das sein/Was ist es wahrscheinlich?
Kann ich mit meinem Phasenprüfer da auf Fehlersuche gehen?
Danke für Tipps und
Beste Grüße,
Martin
BID = 1128890
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich komme mit Deiner Fehlerbeschreibung nicht klar, da Du hier die normale Funktionsweise erklärt hast.
Der äußere Ring, bzw. die Bräterzone (ja, Zweikreiskochzone ist richtig) geht erst nach kurzem Überdrehen des Reglers in Betrieb.
Bei Abweichung ist es am wahrscheinlichsten, dass der Energieregler der entsprechenden Kochzone fehlerhaft/defekt ist.
Von der Verwendung eines Phasenprüfers allgemein und in diesem Gerät muss ich DRINGEND abraten, da hier Spannungen bis 400V auftreten können.
Ausgelegt sind die Lügenstifte m.W. bis 250V, zum Messen also völlig ungeeignet und die Sicherheit höchst fragwürdig.
Einfache Multimeter sind schon für unter 10 Euro erhältlich.
BID = 1128922
martin_hein
ja, die Fehlerbeschreibung taugte auch nichts. Entschuldigung, dass wird mir erst jetzt bewusst ...
Also nochmal:
Bei dem Kochfeld mit innerem und äusserem Ring, funktioniert nur der äussere Ring bzw. die Bräterzone. Der innere funktioniert nicht.
Und zu dem Phasenprüfer ... alles gut. Es war ja genau meine Frage, ob ich an so etwas mit dem Phasenprüfer rangehen kann. Wenn das nicht reicht, werde ich das eh nicht selbst machen, weil ich dann nicht genug Ahnung habe.
Danke aber für den Tipp mit dem Energieregler. Auch wenn ich das selbst nicht mache, befasse ich mich gern theoretisch damit.
Beste Güße,
martin
BID = 1128926
Wenn die innere Zone nicht funktioniert, kann auch die Platte defekt sein, dann liegt eine Unterbrechung des Heizers vor.
Kann man alles messen.
BID = 1128927
silencer300
Wenn der innere Ring nicht funktioniert, ist es wahrscheinlicher, dass das Heizelement defekt ist.
Das müsste halt mit einem Multimeter (Ohmmeter) gemessen werden, oder ein Kreuztausch der Heizelemente vorgenommen werden.
So kann der Fehler eingegrenzt werden.
BID = 1128930
driver_2
Ich habe in den Jahren das auch meist per bloßem Auge gesehen, den Spalt, wo der Heizwendel unterbrochen ist.
Augen auf....
BID = 1129166
martin_hein
danke erstmal. Ich hab mal weiter Ausschau gehalten, ob es überhaupt Ersatzteile gibt und hab das hier gefunden:
https://www.ersatzteilshop.de/ovale......html
Dann habe ich mir mal einen Eindruck verschafft, wie man das tauschen würde:
https://www.ersatzteilshop.de/video......html
Das sieht für mich so aus, als würde es einigermassen zusammenpassen:
1. Ein 140mm Heizelement, dass zu meinem Herd passt sieht auf dem Foto aus, wie im Video.
(https://www.ersatzteilshop.de/strahlheizkoerper-140mmoe-1200w-230v-374063521-aeg-electrolux-juno-zanussi-3740635267-154595.html)
2. Es scheint auch so, als könne man das relativ leicht zerlegen, um einfach mal zu gucken, ob das Heizelement erkennbar defekt ist.
3. Die Bräterzone scheint ein Teil zu sein, dass man als Ganzes tauschen kann.
4. Die Heizelemente werden mit 220V versorgt, die elektrischen Anschlüsse so eines Elements sehen auch nicht so aus, als könne man hier allzu viel falsch machen.
Ergo mein Plan:
1. Ich versuche mal, das abgemahnter Begriff feld runter zu kriegen, um zu gucken.
2. Wenn ich in dem Bräterheizfeld erkennen kann, dass der innere Ring einfach durchgebrannt ist, bestelle ich das Ersatzteil
Beste Grüße,
heinetz
BID = 1129168
driver_2
Viele Worte um nichts.
Ist das Heizelement nun defekt ? JA oder NEIN ?
Dann kümmern wir uns hier um die ET Beschaffung und den Austausch.
BID = 1129243
martin_hein
Da hast Du Recht. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Danke für alles!
Beste Grüße,
heinetz
BID = 1129244
driver_2
martin_hein hat am 11 Feb 2025 20:32 geschrieben :
Beste Grüße,
heinetz
Du beantwortest nicht die Fragen und folgst nicht den Aufträgen der Diagnose.
Nun den kleinen beleidigten Spielen ? Wir opfern hier nicht unsere Freizeit für Hobbydiagnosespekulanten.
Wie die Angela Merkel: Null Selbstkritik.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192403254   Heute : 1706    Gestern : 4542    Online : 257        19.7.2026    11:04
