AEG Herd Elektroherd  Competence 5132 V-M Typ 54 DBR 85 AO
Reparaturtipps zum Fehler: Maus im abgemahnter Begriff feld
Serverzeit: 17 7 2024  18:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Herd AEG Competence 5132 V-M Typ 54 DBR 85 AO --- Maus im abgemahnter Begriff feld
Suche nach Herd AEG Competence
BID = 977592
derhammer
Gerät spannungslos schalten ( Sicherungen raus ). Die Kabel am Schalter vom defekten Kreis zusammenstecken und gut isolieren. Alles zusammenbauen und einschalten. Platten testen. Was passiert???
BID = 977598
sepha
Es funktioniert nur der innere Kreis der Doppelplatte.
Was jetzt?
Liebe Grüße,sepha
BID = 977605
Rafikus
Du musst dich schon entscheiden, ob Du den Hinweisen hier nachgehst, oder iregendwelche unkoordinierten Aktionen durchführst und unsere Hinweise nicht beachtest.
Hast Du die Messungen durchgeführt, welche ich vorgeschlagen habe?
Wenn Du das Kochfeld nun sowieso geöffnet hast, dann ist doch nichts einfacher, als die Zuleitung vom Schalter zur Kochplatte durchzumessen. Dabei auch etwas an den Leitungen wackeln.
Die andere Seite des Schalters dürfte mit dem N verbunden sein. Das kannst Du auch messen, obwohl das schon bei meinen zuerst erwähnten Messungen rauszufinden wäre.
Rafikus
BID = 977609
sepha
Hallo Rafikus,
ich traue mich doch nicht unter Spannung zu messen.
Geht das denn nicht auch nur so mit dem Multimeter?
Bitte mehr Tipps, ich möchte nichts falsch machen.
Liebe Grüße, sepha
BID = 977616
Rafikus
Dann messe nun die Leitung zwischen dem Schalter und dem Kochfeld, wie ich zuletzt geschrieben habe.
Wenn ich die Fotos richtig deute, dann ist das Heizelement an sich in Ordnung. Deine Messungen deuten darauf hin, dass der Schalter in Ordnung ist. Daraus muß man schließen, dass die Verbindung zwischen dem Schalter und dem Heizelement nicht in Ordnung ist, es sei denn es fehlt die Verbindung zum N.
Rafikus
BID = 977621
sepha
Hallo Rafikus,
ich glaube ja, dass die Maus in den Energieregler gepinkelt hat. Mäusekot lag ja auch oben drauf. Es hatte gestunken, irgendwas wird wohl durchgebrannt sein. Daher glaube ich nicht, dass das Kabel defekt ist, sondern der Energieregler.
Den habe ich mir jetzt im Shop bestellt.
Mal sehen, ob meine naive Vorgehensweise richtig ist.
Viele liebe Grüße, sepha
BID = 977628
Rafikus
Alles klar.
Dann melde dich bitter aber, wenn Du den Leistungssteller eingebaut hast.
Rafikus
BID = 977637
sepha
Rafikus hat am 29 Dez 2015 14:45 geschrieben :
Alles klar.
Rafikus
Hallo Rafikus, meinst du nicht, dass die Maus die Ursache sein kann und den Regler kaputt gemacht hat?
Beim Schalter geht kein weiteres Kabel ab.
BID = 977640
Rafikus
Du scheinst da einiges durcheinander zu bringen.
So schreibst Du "und den Regler kaputt gemacht hat?", warum gehst Du davon aus, dass der Regler (Leistungssteller) kaputt ist?
Wenn Du tatsächlich annimmst, es läge an dem Regler, warum tauscht du nicht temporär die Schalter untereinader aus?
Dazu kannst Du mit beliebigen Mitteln die ursprüngliche Lage der Stecker kennzeichnen und dann 1/1 tauschen.
Ich gehe nicht davon aus, dass der Regler kaputt ist, schliesslich funktioniert die Kochzone und nur der zuschaltbare Ring tut nicht.
Und worauf bezieht sich eigentlich "Beim Schalter geht kein weiteres Kabel ab.
", schliesslich hast Du weder in dem Satz, noch in dem Absatz, noch in dem Beitrag irgendwelche "Kabel" (es sind Leitungen, bitte im weiteren diesen Begriff verwenden) erwähnt. Woher soll ich denn jetzt wissen, worauf sich nun dein "kein weiteres Kabel" bezieht? An dem Schalter sind doch zwei Leitungen und ich schrieb, dass der Schalter den N zuschaltet.
Funktioniert eigentilich die Restwärmeanzeige richtig?
Hast Du jetzt die Leitungen durchgemessen, wie ich es vorschlug?
In der Zeit, die Du gebraucht hast die Bestellung vorzunehmen, hättest Du auch die Messungen erledigen können.
Und nochmals die Bitte: wenn Du etwas schreibst, dann genau und eindeutig, damit man nicht mehrere male nachfragen muß.
Wenn ich vorschlage, dass Du einige Messungen vornehmen sollst, dann mach das bitte, oder schreib, dass Du dazu keine Lust hast und lieber immer wieder was neues versuchst.
Rafikus
BID = 977668
sepha
Rafikus hat am 29 Dez 2015 16:10 geschrieben :
Da hast du Recht.
Das habe ich soeben gemacht.
Da hast du schon wieder recht. Auch beim anderen Schalter/Regler/Leistungssteller wird nur der kleine Kochring heiss, der äußere bleibt kalt.
...ich schrieb, dass der Schalter den N zuschaltet.
Ich dachte N steht für Neutralleiter und somit für eine Leitung, die ich am Schalter/Taster sehen kann. Da ist aber keine Leitung. Oder meinst den Schalter/Regler/Leistungssteller?
Ja. Zumindest leuchten alle vier Lampen,wenn ich die Platten alle angeschaltet hatte.
Die Glaskeramikabdeckung ist schon wieder drauf, ich mußte ja Essen kochen. Aber die Bestellung habe ich gerade vorsichtshalber storniert.
Ich bemühe mich wirklich, aber einen Begriff wie Leistungssteller, habe ich noch nie gehört.
Rafikus
Natürlich möchte ich den Herd wieder in Gang bekommen. Und Lust, das selbst hinzukriegen habe ich sehr große. Allerdings steht der Herd auch in der Küche und da ist manchmal ein ganz schön großes Gewusel.
Und, ganz wichtig: Ich mache nichts daran, wenn der Strom an sein muß. Da habe ich doch mittlerweile zuviel Respekt und zuwenig Ahnung.
Also auf geht´s. Was soll ich jetzt spannungsfrei messen? Alles wieder Aufschrauben?
Viele Grüße,sepha
BID = 977669
sepha
Rafikus
Siehst du, das verstehe ich als Laie nicht. "Schalter", ist das der Tippschalter zum Zu- bzw. Abschalten des größeren Kochrings, oder ist es der Energieregler, den du meinst.
Bitte erklär mir das.
liebe Grüße, sepha
BID = 977671
Rafikus
An dem Schalter sind doch zwei Leiter dran. Der eine (mit Gewebeisolierung, drei blaue Streifen, blöderweise hat die Bräterzone die gleiche Kennzeichnung) geht zum äußeren Ring, der andere müßte mit dem N (Neutralleiter) verbunden sein. Warum siehst Du keine Leitung an dem Schalter? Ich sehe da sogar zwei.
Mit Schalter meine ich das Ding, mit dem der Ring zugeschaltet wird. Das andere ist der Regler (Leistungssteller, allgemein als Energieregler bezeichnet).
Wenn Du nicht unter Spannung messen möchtest, dann bleibt nur das Durchmessen der Leitung wie ich es beschrieben habe. Außerdem müßtest Du nachvollziehen, wo der andere Anschluß von dem Schalter hin geht. So wie ich das sehe, geht es zum Regler rechts daneben, wo auch dieser leicht rosarote Leiter dran ist. Jetzt muss festgestellt werden, wo dieser rosarote hingeht?
Rafikus
BID = 977672
sepha
Die Stromzuführung des äußeren Rings sieht etwas "braun" aus. Soll ich von dem Punkt zum anderen Leitungsende am Energieregler messen?
BID = 977675
sepha
Welche Andere Leitung meinst du? Ich sehe auch zwei. Die mit den drei Streifen und eine Schwarze. Die Schwarze geht an den Energieregler. Zusammen mit der rosafarbenene Leitung. Das sehe ich auch, aber welche Leitung soll zu einem N (Neutralleiter) gehen? Sind die nicht blau, normalerweise?
Ich schaue nach, wo die rosa Leitung hingeht, also alles erst wieder aufschrauben. Dauert ein bisschen.
Liebe Grüße, sepha[/quote]
BID = 977676
Rafikus
Dass ausgerechnet auf dieser kurzen Strecke die Leitung unterbrochen sein sollte, nehme ich nicht an, aber messen kannst Du es.
Das wichtigste ist nun zu messen, ob die linke Leitung vom Schalter bis zur Kochplatte Durchgang hat.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181677039   Heute : 3361    Gestern : 5332    Online : 637        17.7.2024    18:07
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
