AEG Herd Elektroherd  Competence 5132 V-M Typ 54 DBR 85 AO
Reparaturtipps zum Fehler: Maus im abgemahnter Begriff feld
Serverzeit: 21 6 2024  12:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 5132 V-M Typ 54 DBR 85 AO --- Maus im abgemahnter Begriff feld
Suche nach Herd AEG Competence
BID = 977330
sepha
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Maus im abgemahnter Begriff feld
Hersteller : AEG Competence 5132 V-M
Gerätetyp : Typ 54 DBR 85 AO
S - Nummer : KD 940 313 024 - 047/599813
Hallo liebes Forum,
ein schönes Restweihnachten Euch allen.
Bei mir ist leider beim abgemahnter Begriff kochfeld der äußere Heizrand der Doppelheizplatte ausgefallen. Es hat merkwürdig gestunken. Erst einen Tag danach ist mir aufgefallen, das bei der Platte nur noch der innere Ring funktioniert.
Heute habe ich den Strom abgeschaltet und das abgemahnter Begriff feld geöffnet.
EINE MAUS!! Mausetot zwischen den Kabeln den benachbarten Energiereglers.
Kann die Maus der Grund für den Ausfall der Platte sein? Es sieht so aus, als wenn auch einwenig Mäusekot auf dem Energieregler liegt. Daneben ist der Schalter zum Aus-undeinschalten des großen Rings. Ist da vielleicht eine Sicherung drin, die durchgebrannt sein könnte?
Ein Ersatzteil für den Energieregler habe ich im Shop schon gefunden, weiss nur nicht, ob damit die Platte wieder funktionieren würde.
Bin gespannt auf Eure Hilfe.
Liebe Grüße, sepha
BID = 977336
Möglich. 50:50
Ich würde allerdings erst einmal die zuständige Sicherung im Zählerkasten überprüfen.
Bei einem Freund hatte ich vor Jahren übrigens in der Rückwandverdrahtung des Herdes drei tote Mäuse gefunden.
Dort gab es keine Betriebsstörung.
BID = 977342
derhammer
Wird denn der äußere Kreis über den Regler zugeschaltet oder über einen Sensor im Kochfeld???
BID = 977354
sepha
derhammer hat am 26 Dez 2015 15:40 geschrieben :
Weder noch. Die Zuschaltung erfolgt durch einen Druckschalter links vom Regler. Auf dem Bild ganz links recht schlecht zu erkennen.
Das Glaskeramikkochfeld ist übrigens vom Hersteller,der den Begriff abgemahnt hat.
Warum darf ich das dann nicht schreiben?
Im Zählerkasten ist keine Sicherung ausgelöst worden.
Hat dieser Drucktaster zur Zuschaltung des äusseren Rings vielleicht eine Sicherung?
Liebe Grüße, sepha
BID = 977360
derhammer
Keine Sicherung
Man sollte den Kochkreis und den Schalter prüfen
BID = 977373
sepha
Darf ganz vorsichtig fragen, wie ich das machen könnte? Den Druckschalter prüfen, oder den Regler?
Liebe Grüße, sepha
BID = 977375
derhammer
Regler nicht.
Schalter / Taster messen mit Messgerät.
Kochzone auch messen mit Messgerät.
Du hast doch ein Multimeter, dann nutze es auch
BID = 977381
Weil der Hersteller das nicht möchte. Ihm gehört dieser Name.
Praktisch sind fast alle Glaskeramikkochfelder mit Material von denen hergestellt.
Man möchte aber verhindern, das evtl. andere Felder auch so genannt werden könnten, genau wie man von Tempo spricht, wenn es um Papiertaschentücher geht oder Tesa = Klebeband ist.
Es wurde im großen Stil und mit hohen Summen bei Mißachtung abgemahnt, nicht nur Foren, auch Händler, Reinigungsmittelhersteller usw.
BID = 977510
sepha
Hallo ihr Lieben,
heute habe ich das erste mal mein neues Multimeter benutzt. Und ich habe etwas gemessen
Folgendes hat sich als Durchgangsmessung des Schalters für die Zu- bzw. Abschaltung eines größeres Kochkreies ergeben.
Messung Bräterfläche:
Schalter für die Bräterfläche (rund oder größer oval)
Messung Schalter nicht gedrückt, große ovale Bratfläche, Wert: 0,01 Ohm
Messung Schalter gedrückt, runde kleiner Bratfläche, Wert: 0,91 Ohm
Messung Doppelring:
Schalter für die Hauptkochfläche (rund oder größer rund (im Moment defekt))
Messung Schalter nicht gedrückt, größte Bratfläche (äußerer Ring defekt), Wert: 0,01 Ohm
Messung Schalter gedrückt, kleinere Bratfläche (funktioniert), Wert: keine Änderung, es bleibt diese 1 stehen.
Könnte ihr damit was anfangen? Ich zur Zeit leider nicht.
Viele liebe Grüße, sepha
BID = 977514
Rafikus
Traust Du dir zu, Messungen unter Spannung vorzunehmen?
BID = 977522
sepha
Ja klar, wenn ich genau weiss,wo ich was machen soll.
Den Deckel des Glaskeramikkochfeldes habe ich nur hochgeklappt. Hoffentlich soll ich da drunter nix messen.
liebe Grüße
sepha
BID = 977545
Rafikus
Messgerät auf Wechselspannung.
Meßspitzen genau wie in deinem Bild anlegen.
Messen, wenn der Zusatzring nicht zugeschaltet ist und dann wenn er zugeschaltet ist.
Das ganze für beide Kochstellen.
Ergibt vier Messungen, Ergebnisse hier schreiben.
Eventuell Weiteres später.
An dem Kochfeld selbst brauchst Du vorerst nichts machen.
Und noch was zu der zuletzt beschriebenen Messung: "es bleibt diese 1 stehen" meinst Du tatsächlich 1 oder vielleicht 0,01?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 28 Dez 2015 19:59 ]
BID = 977554
sepha
Rafikus hat am 28 Dez 2015 19:55 geschrieben :
Rafikus
Ja, diese 1, das heisst doch kein Durchgang, oder? Ich hab zweimal nachgemessen, immer 1.
Kann der Schalter gedrückt hängengeblieben sein?
Morgen bei Tageslicht traue ich mich dann unter Spannung zu messen.
BID = 977560
Rafikus
Wenn Du "diese" schreibst, dann geht man davon aus, dass es schon erwähnt worden ist. So ist es aber wohl nicht.
Wenn die "1" ganz links in der Anzeige steht, ohne weitere Zeichen, dann ist der Widerstand so hoch, dass das Messgerät es nicht messen/darstellen kann.
In diesem Fall deutet es nicht darauf, dass der Schalter defekt ist, sondern eher, dass die Heizung unterbrochen ist.
Hast Du eigentlich die Unterseite des Kochfeldes schon komplett abgeschraubt, oder nur diese kleine Klappe, wo die Leitungen reingehen?
Also für mich gibt es zwischen 0,01 und 1 sehr wohl eine Änderung. Du siehst, es ist verdammt wichtig, dass man genau beschreibt was man sieht, was man misst und was der Fehler ist.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 28 Dez 2015 21:57 ]
BID = 977590
sepha
Hallo Ihr Lieben, hallo Rafikus,
ich habe jetzt doch spannungsfrei die Glasplatte abgeschraubt und die Kochplatte überprüft. Siehe Bilder Das 2. und 3. Bild mit gedrücktem Schalter (nur innerer Kreis) und Bild 4 und 5 mit ungedrücktem Schalter (innerer und äußerer Kreis).
Es ist ein Widerstand zu messen. Das heißt doch, die Platte ist nicht kaputt, oder?
Was soll ich jetzt weiter tun? (Außer Fingernägel lackieren....)
Bin gespannt auf Tipps und Hinweise.
Viele liebe Grüße,
sepha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181518258   Heute : 2940    Gestern : 6460    Online : 558        21.6.2024    12:15
