AEG Herd Competence 49076IW-MN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofentür schließt nicht ganz
Serverzeit: 08 6 2026  04:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 49076IW-MN --- Ofentür schließt nicht ganz
Suche nach Herd AEG Competence
BID = 1095792
yai5eoYe
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ofentür schließt nicht ganz
Gerätetyp : Competence 49076IW-MN
S - Nummer : 808 00530
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod. 49076IW-MN
Typenschild Zeile 2 : PROD NO 947942084 03
Typenschild Zeile 3 : TYPE 74 A 12 B BM C D
der Herd ist ca. 5 Jahre alt und die Tür hat noch nie gut geschlossen, aber jetzt bleibt sie von allein ca. 3 mm auf und die Maximaltemp. wird nicht erreicht wenn die Tür nicht zugedrückt wird.
Der Herd ist sauber, die Silikondichtung (?) um die Klappe ist gereinigt, die Tür ist sauber. Kein Dreck oder ähnliches verhindert das Schließen.
Der Herd steht eben.
Ich habe die beiden Türgelenke ausgebaut und die sehen ok aus, sauber, Federn in Ordnung, keine kaputten Nieten o.ä., nichts abgebrochen. Die Federn sind noch beide kräftig.
Was mir aufgefallen ist, ist dass bei der "Führung" für das linke Gelenk etwas Metall zu fehlen scheint, im Vergleich zur rechten Führung, könnte abgebrochen sein, könnte so designed sein. Mechanisch scheint es nicht viel auszumachen, da das Gelenk durch eine Schraube fixiert ist und nicht viel Spiel zu haben scheint.
Irgendwelche Ideen?
Danke.
BID = 1095799
Na da mach mal Bitte Bilder von beiden Seiten.
BID = 1095804
driver_2
Ich wechsel bei älteren Miele BO mit diesem Symptom immer die Scharniere und die Gegenhalter, wo Sie drinstecken, dann ist Ruhe.
Alles neu, dann ist alles gut.
BID = 1095812
silencer300
Zur Homepage von silencer300
2xTürscharniere (5614548039) und 2xGegenlager (3877288013) tauschen und Ruhe ist.
BID = 1095827
yai5eoYe
Danke für die Tipps!
Es sieht ja wirklich so aus als ob bei dem linken Gegenlager ein "Bein" abgebrochen ist.
Mindestens das werde ich ersetzen, vermutlich beide + Gelenke.
Ich habe diesen Herd noch nicht komplett aufgeschraubt und er ist fest in der Küchenzeile montiert. Kann ich die Gegenlager komplett von vorn austauschen oder muss ich den Herd aus der Zeile ausbauen?
Ich wäre für eine Montageanleitung oder Video dankbar!
BID = 1095843
driver_2
Entweder Youtube, oder Servicevertrag mit Electrolux abschließen.
BID = 1095909
yai5eoYe
Ich habe keine existierende Dokumentation gefunden. Falls Andere ein ähnliches Problem haben:
Ich habe den Herd ausgebaut und an verschiedenen Stellen unter die Haube geschaut. Der Beste Zugang um die Gegenhalter auszutauschen ist über dem Bodenblech, an dass man von unten rankommt, wenn der Schieber am Boden entfernt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192152945   Heute : 1234    Gestern : 4956    Online : 191        8.6.2026    4:16
