Aeg Herd CE43003-2-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitschaltuhr defekt
Serverzeit: 15 6 2026  04:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Aeg CE43003-2-M --- Zeitschaltuhr defekt
Suche nach Herd Aeg Zeitschaltuhr defekt
BID = 1045620
icefire
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zeitschaltuhr defekt
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : CE43003-2-M
beim oben genannten Elektro-Einbauherd sind 2 Tasten der Zeitschaltuhr defekt. Das Display und die eigentliche Zeitschaltuhr an sich funktionieren einwandfrei (s. Bild 1).
Im Moment kann man die Uhr mittels der "Minus" Taste einstellen, aber die restlichen Funktionen (Timer, etc.) sind leider ohne die mittlere Taste nicht verwendbar.
Die ganze Zeitschaltuhr gibt es als Ersatzteil, allerdings zu einem Preis, der einen Tausch des defekten Bauteils erübrigt (ca. 120 EUR zzgl. Versand).
Meine Fragen sind:
1. Kann man die Zeitschaltuhr zerlegen und die zwei defekten Tasten irgendwie reinigen (so wie man es z.B. bei einer Fernbedienung macht)? Oder die Tasten einfach austauschen (je nach Bauart - ich weiß nicht was für Tasten das sind)
Wenn es hilft: Die Zeitschaltuhr hat folgende Ersatzteilnummer
Infonummer: 1000020898-000
EAN: 4058212251501
2. Falls die Antwort zu Punkt 1 "ja" ist --> Um die Zeitschaltuhr auszubauen muss man eine Art Gummidichtung zwischen dem Vorder- und Hinterteil der Bedienblende aufschneiden (s. zweites Bild). Mit was ersetze ich diese Dichtung nachher? Würde hier z.B. Silikon-Dichtmasse für Autoteile was taugen (z.B. sowas: http://datenblatt.reinz.de/web1/de/.....bct=6
Vielen Dank für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: icefire am 18 Nov 2018 16:57 ]
BID = 1046497
icefire
Und nun würde ich meine eigene Frage beantworten, falls noch jemand mit dem gleichen Problem konfrontiert ist.
Ich habe den Herd von oben geöffnet (d.h. ich habe den oberen Deckel entfernt). So stellt man fest, dass man die Zeitschaltuhr zerlegen kann ohne sie auszubauen. Ich habe leider keine Bilder gemacht, aber der Plastikrahmen bleibt da wo er ist.
Was man manchen kann ist im eingebauten Zustand die Platine vom Rahmen zu lösen indem man sie über die Verriegelungsclipse ausclipst - s. Bild.
Dabei muss man beachten, dass das Bandkabel nicht beschädigt wird. Wenn die Platine einmal raus ist, kann man sie (ohne das Bandkabel dabei auszustecken) auf fast 180° nach oben drehen - und dann kommen die defekten Tasten zum Vorschein.
Es sind ganz normale Tasten, wie bei einer Fernbedienung vom Fernseher. Die Kontakte an der Platine und die leitende Fläche der Tasten im Gummiteil mit Isopropanol reinigen und fertig. Wenn die Verschmutzug schwerwiegend ist, den alten Trick mit der Alufolie anwenden oder halt Ersatz-Leitflächen bei Ebay kaufen.
Dann alles wieder zusammenbauen und es funktioniert alles wieder :)
BID = 1046499
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Reparaturanleitung.
Leider mußte ich das Bild aus rechtlichen Gründen löschen da es aus einem Onlineshop geklaut wurde und urheberrechtlich geschützt ist.
Bitte keine fremden Bilder nutzen oder hier hochladen, der Spaß kann sehr schnell teuer werden. Bilderklau ist eine Straftat und eine gute Einnahmequelle für Abmahnanwälte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192217404   Heute : 7437    Gestern : 11802    Online : 26        15.6.2026    4:03
