AEG Herd E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussbelegung
Serverzeit: 15 6 2026  04:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG AEG E Herd --- Anschlussbelegung
Suche nach Herd AEG AEG Herd
BID = 974726
grimmlin
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschlussbelegung
Gerätetyp : AEG E Herd
ich bin Elektroniker für Betriebstechnik und habe trotzdem eine Frage zum Anschluss eines ganz alten E- Herdes.
Ich kann die Anschlussbedingungen auf dem Schild einfach nicht interpretieren. Scheinbar gab es früher keinen Außenleiter und auch keinen Schutzleiter. Das Typenschilde des Herdes gibt es nicht mehr. Oder ich muss heute Abend mal gucken ob ich das Finde.
Ich habe zu Hause in unserem Altbau nur eine einzelne Phase in der Küche liegen. Das ist glaube ich 4mm² oder 6mm² und mit einem LS mit 20A abgesichert.
Ich würde gerne nur die Herdplatten betreiben und nicht den Backofen. Wie muss ich den Herd nun anschließen?
Bild ist im Anhang.
BID = 974730
derhammer
Außenleiter auf 1 2 und 3. Neutralleiter auf 4 und 5. Schutzleiter PE sollte eindeutig sein.
Ofen ist das eine von 1 2 oder 3. halt messen und probieren
BID = 974732
grimmlin
Hallo nochmal,
Also Schutzleiter guck ich mal heute Abend ob eine Leitung an das Gehäuse angeschlossen ist. Das bekomme ich hin, aber mit den Bezeichnungen ist es für mich etwas fremd.
Was bedeutet denn R, S, T in diesem Zusammenhang? Vielleicht kann ich noch was lernen.
Warum ist auf dem Foto der Neutralleiter (4) mit dem Schutzleiter (5)durchverbunden? Das ist doch nicht üblich? Dann fließt bei unsymmetrischer Belastung doch ein Strom im Neutral- und Schutzleiter oder? Wobei es in meinem Fall, bei einer Phase ja keine Unsymmetrische Belastung gibt...
Also ich würde nun wie folgt vorgehen: Erstmal alles Freischalten.
Ich würde mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen. Die Anschlüsse 1, 2 und 3 immer gegen den Neutralleiter (4). Dann müsste es ja immer bei Anschalten der Knöpfe (Widerstandsänderung) irgendwann mal piepsen. Dann weiß ich ob es sich um die Herdplatten handelt oder den Backofen. Dann Brücke ich die Phase dementsprechend auf die Herdplatten und lasse den Backofen einfach aus. Das sollte doch funktionieren?
Beste Grüße nochmal
Grimmlin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grimmlin am 23 Nov 2015 17:01 ]
BID = 974736
L1, L2, L3 Die Bezeichnungen R, S, T findet man auch heute noch häufig. Die sollten dir eigentlich bekannt sein.
Das ist kein Schutzleiter! Das sind zwei N-Klemmen, genau wie heute auch noch üblich.
Der Schutzleiteranschluss war auch damals eine Schraube direkt am Blechgehäuse, wie heute auch üblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Nov 2015 17:08 ]
BID = 974752
grimmlin
Hallo Mr. Ed und auch allen anderen,
also der Herd ist jetzt angeschlossen und wird auch heiß.
Es ist Tatsächlich so, dass es eine seperate Schraube direkt am Gehäuse gibt.
Wir haben jetzt alles auf durchgang durchgeprüft und ich glaube es ist jetzt auch alles sehr sorgsam angeschlossen.
Funktionieren tut er jedenfalls.
Danke für eure Hilfe. Ich bin halt schon lange draußen und studiere nun.
Beste Grüße
Grimmlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192217413   Heute : 7446    Gestern : 11802    Online : 21        15.6.2026    4:12
