AEG Herd Elektroherd Competence e3191-4 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet sich komplett Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 933239
Battledroid Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Gerät schaltet sich komplett
Gerätetyp : AEG Competence e3191-4
Moin zusammen,
wir haben zu Hause einen oben genannten AEG e3191-4 Backofen.
Dieser schaltet sich nach einiger Zeit komplett ab. Sprich, Backofen wird genutzt, Temperaturen voreingestellt auf normale 180-220 Grad. Nach gefühlt 30 Minuten schaltet der Ofen erstmal komplett ab. Lüfter geht aus, Innenlicht ebenfalls. Kühlt das Gerät dann ne Weile ab, kann es erstmal wieder genutzt werden. Man hört dann irgendwann ein Klacken und ab da kann man wieder mit dem Gerät arbeiten, solange, bis es wieder nach 20 oder 30 Minuten abschaltet. Beschleunige ich die Abkühlphase mit nem Ventilator, kann ich das Gerät entsprechend schnell wieder nutzen.
Bisher habe ich das Gerät noch nicht ausgebaut, das würde ich dann machen, wenn ich nen Ansatz zum suchen habe.
Es klingt ja danach, als gäbe es eine Art Schutzschalter, der immer auslöst.
Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar!
Gruss und Danke schon mal vorab. |
BID = 933247
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wie wäre es mit den kompletten Gerätedaten ? PNC.Nr. angeben.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 933259
Sorry,
Hier ist sie: 940320023
BID = 933307
Gib mal in der Suche " Limitor " ein. Denke mal das ist der Fehler.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182015194 Heute : 694 Gestern : 5415 Online : 147 15.9.2024 6:39 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,48058414459
