aeg Herd 47995
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schraube am starkstrom
Serverzeit: 15 6 2026  04:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd aeg 47995 --- schraube am starkstrom
Suche nach Herd aeg
BID = 1077278
Garfield-die-katze
Geräteart : Elektroherd
Defekt : schraube am starkstrom
Hersteller : aeg
Gerätetyp : 47995
S - Nummer : 74300154
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Leute. Ich will meinen e-herd anschließen und musste feststellen, dass am starkstromanschluss an der wand eine der 5 Schrauben zur Fixierung der Kabel fehlt. kann ich stattdessen eine schraube aus einer lüsterklemme verwenden oder ist davon dringend abzuraten? danke im voraus
BID = 1077280
Wenn das Gewinde und die Länge passt, ja.
BID = 1077281
Garfield-die-katze
die schraube aus der lüsterklemme ist am kopf kleiner, aber das Gewinde passt genau. Ich probiere es, danke für den Tipp, ich hatte befürchtet, dass die Schrauben nicht für den höheren Stromdurchfluss nicht geeignet sein könnten.
BID = 1077282
Garfield-die-katze
Update: funktioniert so weit einwandfrei. Ich werde aber asap eine geeignete Schraube einsetzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192217408   Heute : 7441    Gestern : 11802    Online : 245        15.6.2026    4:05
