AEG Herd 41056VI-MN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Betriebsleuchte an/Herd aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG 41056VI-MN --- Betriebsleuchte an/Herd aus Suche nach Herd AEG |
BID = 992448
dron72 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Betriebsleuchte an/Herd aus
Gerätetyp : 41056VI-MN
FD - Nummer : 94031319400
ich habe einen Elektro Standherd von AEG, Model 41056VI-MN, PNC: 94031319400, Kaufdatum März 2012.
Angeschlossen ist das ganze an 3 Phasen + N + Pe.
Bisher hat der immer gute Dienste getan, bis am Wochenende einer der Leitungsschutzschalter/Sicherung ausgelöst hat (ohne sonstig erkennbaren Grund).
Wir haben die Sicherung wieder reingemacht - und alles funktioniert wieder (Alle Platten lassen sich einzeln schalten, inclusive Zusatzfelder, Backofen: Oberhitze, Unterhitze, Umluft, Licht, Uhr vorne am Gerät etc. - alles scheint zu funktionieren.)
Nur: Die Betriebskontrollleuchte leuchtet ständig - egal, ob eine Platte oder der Backofen an ist, oder nicht. Es ist kein Glimmen, sondern ein "normales" Leuchten, was sich auch beim anschalten des Herdes nicht verändert.
Die Sicherung, die geflogen ist, "hängt" an den beiden linken Herdplatten. Sprich: Wenn die aus ist, gehen die beiden Herdplatten nicht.
Gestern ist die Sicherung dann erneut geflogen, nachdem meine Frau bei laufendem Backofen und rechten Platten die linken dazugeschaltet hat.
Ich habe mal die Rückseite und das Glaskochfeld abgemacht - aber auf die Schnelle nichts offensichtliches gesehen.
Was könnte das am ehesten sein? Wie gehe ich am sinnvollsten vor?
Hier findet sich das Handbuch und hier gibt es Explosionszeichnungen .....rätes.
Einen Schaltplan habe ich noch nicht gefunden; Messgerät ist vorhanden.
Der Elektrische Anschluss am Hausnetz ist richtig.
Olli
PS: Herd ist aktuell vom Strom getrennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dron72 am 8 Jun 2016 10:59 ] |
BID = 992454
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Rahmen mit Glas vom Gerät nehmen und die Heizwiderstände der betroffenen Heizelemente niederohmig, auch gegen N und PE messen.
VG |
BID = 992463
Hallo und schonmal vielen Dank für Deine Antwort!
Werde ich gleich heute Abend machen.
Nur fürs Verständnis:
Da die Platten regulär heizen und sich auch über die Bedienelemente regeln lassen, würde ich einen "normalen" Widerstand (20-50 Ohm je nach Leistung) bei der Durchgangsprüfung erwarten, aber ggf. einen Masseschluss/Isolationsfehler (den ich aber u.U. mit meinem Multimeter nicht sicher messen kann (da zu geringe Prüfspannung)).
Wenn ich aber die Heizelemente einzeln abklemme - erst vorne, dann hinten - (die Klemmen natürlich isoliere) und dann die Betriebskontrollleuchte aus ist, obwohl der Herd wieder am Stromnetz hängt, dann könnte ich ja so auch das betroffene Heizelement rausfinden und das vermutlich einfach austauschen, oder?
Danke auf jeden Fall!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dron72 am 8 Jun 2016 14:27 ]
BID = 992469
prinz. Moderator
       Beiträge: 8945 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
https://forum.teamhack.de/thread/54.....85742
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 992479
Die Minimal-Schlüsse, die sich mit Multimeter nicht mehr feststellen lassen, lösen auch sicher keinen LSS aus.
Am besten ist es, wenn Du die Heizzonen gegeneinander tauscht (Heizkreise beachten).
Wandert der Fehler mit, ist das Heizelement defekt, bleibt er an der gleichen Stelle, liegt es am Energieregler.
BID = 992496
So, update:
Alle Heizkreise durchgemessen (sowohl am Kochfeld, als auch vom Backofen) - für mich in Ordnung.
"Verdächtige" Kochfelder abgeklemmt -> Lampe leuchtet noch.
Zusätzlich Schalter der hinteren Platte abgeklemmt -> Lampe leuchtet noch.
Schalter der hinteren Platte wieder dran gemacht und Schalter der vorderen Platte abgeklemmt -> Bingo, Lampe ist aus.
Scheint also an dem Schalter/Energieregler für die vordere Platte zu liegen.
Ich muss nur mal sehen, wie ich den aus dem Backofen bekomme - man kann den zwar entriegeln (ist so ein Bajonettverschluss, um den locker zu machen, aber er passt nicht durch das Loch :-/
Danke schonmal.
Werde mir nun nen neuen Energieregler bestellen, und hoffen, dass es das war.
Kann man den Energieregler auch irgendwie sinnvoll durchmessen? Werde mal googlen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dron72 am 8 Jun 2016 19:50 ]
BID = 992504
Energieregler rauszubekommen war keine Kunst, wenn man richtig schaut - sind zwei Schrauben drin, an die man erst kommt, wenn man den Drehknauf abzieht...
Energieregler messen geht nicht so ohne weiteres, wie ich gelernt habe (inzwischen wiess ich auch, wie so ein Ding funktioniert  )
Alles funktioniert am Herd, wie es soll - und morgen gibts nen neuen Energieregler, dann sollte die vordere Platte auch wieder tun und die Kontrollleuchte trotzdem aus bleiben.
Herzlichen Dank für die Tipps!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192217370 Heute : 7403 Gestern : 11802 Online : 565 15.6.2026 3:25 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,422275066376
