AEG Herd 20045VA - WN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rechte unt. Herdplatte defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG 20045VA - WN --- Rechte unt. Herdplatte defekt Suche nach Herd AEG |
BID = 1081996
Motels Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Rechte unt. Herdplatte defekt
Gerätetyp : 20045VA - WN
S - Nummer : 23600012
Typenschild Zeile 1 : Model 20045VA-wn
Typenschild Zeile 2 : 943004133
Hallo, seit einigen Tagen geht bei unserem AEG Elektroherd (4 abgemahnter Begriff felder)
Modell Nummer 20045VA - wn
pnc 943004 133
236 000 12
die rechte untere abgemahnter Begriff platte nicht mehr. Wenn man den Drehregler betätigt geht zwar das Kontrollicht an, aber die Platte selber wird auf keiner Stufe warm oder heiss, sie reagiert gar nicht !
hat jemand eine Idee was das sein könnte und wie man das repariert bzw wie man den fehler findet ?
Vielen Dank schon mal im Voraus !
EDIT: Geräteart (war Glaskeramikfeld) und Gerätetyp (war Herd mit Backofen) geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mai 2021 15:33 ] |
BID = 1082001
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13697 Wohnort: Schwegenheim
Sicherungen abschalten, Feld ausbauen, öffnen, Heizeinsätze visuell auf Unterbrechung absuchen, oder durchmessen.
BID = 1082071
Phenom X6 Gerade angekommen
Könnte auch der Schalter/Drehknopf sein.
In jedem Fall Sicherungen für gesamten Herd raus.
Drehschalter durchmessen ob er überhaupt in allen Stellungen schaltet.
Ist das der Fall, Stecker markieren, dann von der Platte abziehen und
ausbauen. Meist wird die Platte nur von 1 Schraube gehalten.
Neue Platte bestellen, weil, daran kann man nichts reparieren.
Neue Platte einbauen und nach Anweisung einbrennen, stinkt etwas,
ist aber normal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192217417 Heute : 7450 Gestern : 11802 Online : 125 15.6.2026 4:19 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,501512050629
