Whirlpool Backen AKP701/NB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze geht nicht
Serverzeit: 16 6 2026  19:58:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool AKP701/NB --- Oberhitze geht nicht
Suche nach Backen Whirlpool
BID = 880769
TomEzio
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze geht nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKP701/NB
S - Nummer : 8577 701 22100 14 9718 012641
FD - Nummer : FD-Nr. ? V 400 3N 50 MZ
Unser (ca. 13-15 Jahre alter) Backofen funktioniert nicht mehr, d.h. die Oberhitze gar nicht mehr und die Unterhitze noch ein wenig. Die Kontroll-Leuchte vorne leuchtet auch nicht auf, wenn man Ober- bzw. Unterhitze andreht, genausowenig wenn man den Temperaturregler dreht. Das Kochfeld dagegen funktioniert, und da geht auch die Kontroll-Leuchte an. Nun habe ich gehört, es könnte evtl. an der Sicherung liegen (?). Leider finde ich Die aber nicht. Kann mir jemand bestätigen, ob man zuerst nach der Sicherung schauen sollte? Könnte mir jemand sagen, wo ich die Sicherung genau finde bzw. wie sie aussieht, im besten Fall sogar ein Bild oder eine Skizze zur Verfügung stellen, wo man sieht, wo die Sicherung oder das „Gehäuse“ bzw. die „Halterung“ drumherum sitzt und / oder wie sie aussieht? Ich habe schon mal die Kabel- und steckverbindungen zwischen Kochfeld und Backofen "angesehen", werde aber nicht so recht daraus schlau, wo nun die Sicherung für den Backofen sein könnte. Ich bin Laie hinsichtlich Sicherungen u.ä.; eingebaut und angeschlossen habe ich den Herd dennoch (unter telefonischer Anweisung eines Profi`s) selbst.
Da der Herd schon recht alt ist und irgendwann (bald?) ein Neuer ansteht, möchte ich nicht unbedingt noch einen Profi kommen lassen.
Backofen-Daten:
Whirlpool, Model: AKP701/NB
V 400 3N 50 MZ
Im voraus vielen Dank für eine Hilfe.
Grüße von Tom Ezio
BID = 880784
nerammathi
wenn das Kochfeld komplett funktioniert, ist es mit Sicherheit keine defekte Sicherung!
Da wirst Du mit Deinen bescheidenen Kenntnissen einen Fachmann brauchen.
Gruß Matthias
BID = 880785
Rafikus
wenn Du ein Laie bist, dann sollten sich Deine Tätigkeiten darauf begrenzen festzustellen, ob in dem Sicherungskasten in Deiner Wohnung (oder im Treppenhaus) nur eine einzige Sicherung für den Herd vorgesehen ist, oder deren drei?
Und was macht der ` Strich bei den Profi`s da?
Rafikus
BID = 880786
Rafikus
nerammathi hat am 23 Mär 2013 13:12 geschrieben :
Und wo hast Du diese Weißheit her?
BID = 880793
Und mal wieder ein Crossposting , selbstverständlich nicht verlinkt...
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=49&t=9073
Und wenn man keine Ahnung hat, sollte man sich mit falschen Tips zurückhalten!
Bei Drehstromanschluß ist ein Außenleiter für den Backofen, die anderen beiden für jeweils 2 Kochplatten zuständig.
Mach mal bitte Fotos vom Anschlußfeld und von der geöffneten Herdanschlußdose, vorher die Spannung im Sicherungskasten abschalten.
BID = 880832
nerammathi
Hallo Mr.Ed,
Du musst schon richtig lesen. Der Backofen ist ja nicht total tod und ein bischen Strom zeugt von keiner defekten Sicherung. Und bei komplett
funktionierendem Kochfeld wird sicherlich keine Sicherung defekt sein.
Du Drehstrom!
Gruss Matthias
BID = 880836
Rafikus
Oje, jetzt geht es hier auch schon los.
Wenn der Herd an Drehstrom angeschlossen ist, dann werden im Sicherungskasten drei Leitungsschutzschalter (Sicherungen) eingebaut sein. Und dann verhält es sich genauso wie Mr.Ed es beschrieben hat.
Um jetzt eventuellen Mißverständnissen vorzubeugen (bevor Rhodosmaris sich meldet), ich habe bewußt im ersten Post den Begriff "Sicherung" verwendet, da der Eröffner wohl damit mehr anzufangen weiß, als mit "Leitungsschutzschalter".
Es ist also zuerst sicherzustellen, wie der Herd angeschlossen ist. Hier sind vorerst keine Sicherungen innerhalb des Gerätes gemeint.
Rafikus
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227425   Heute : 3082    Gestern : 14442    Online : 45        16.6.2026    19:58
