SMEG Backofen  Multy Pyro
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizschlange verkokelt
Backofen SMEG Multy Pyro --- Heizschlange verkokelt
Suche nach Backofen SMEG
BID = 699360
Maggi04
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizschlange verkokelt
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : Multy Pyro
Typenschild Zeile 1 : S285PMFX5
ich habe obig beschriebenen Backofen seit 2005.
Seit einem 1/2 Jahr ging die Temperatur nicht mehr verändern, Knopf dreht sich aber die Digit. Anzeige blieb auf Uhrzeit. Jetzt hat es nach dem letzten Backen Puff im Backofen gemacht, und alles war wie weiß bestäubt.
Mein Mann hat jetzt aufgeschraubt und gesehen das die Heizspiralt total verkokelt ist. Bild anbei, falls ich es eingestellt bekomme
Zu erwähnen, das ich die Pyro nie laufen gelassen habe, da unser Kühlschrank daneben steht und ich mich das nie getraut habe.
Kann man(n) die ersetzen ?? Kann das auch was mit der defekten Temperatureinstellung vorher zu tun gehabt haben ??
Bekomme ich die Ersatzteile hier im Shop ??
Vielen lieben Dank für die Hilfe
Maggi
BID = 699377
Rafikus
dreht der Lüfter noch?
Bzw. hat er noch bis zum "Puff" gedreht?
Rafikus
BID = 699404
Maggi04
Ich glaube er hat noch gedreht.
Ich habe ja noch die ganze Zeit gebacken, nur eben auf der hochen Temperatur, da diese nicht mehr kleiner stellen ging.Kuchen raus, Backofen ausgeschaltet, 15 minuten gewartet ( da ist er noch gelaufen) zum abkühlen , Backofen wieder an, Kuchen wieder rein.....
BID = 699405
Maggi04
Vergessen, jetzt dreht er nicht mehr !
BID = 699426
Bubu83
Leuchtet die Backofenbeleuchtung noch??
BID = 699428
Maggi04
Ja leuchtet noch !!!! WARUM ??
BID = 699434
Bubu83
Maggi04 hat am 30 Jun 2010 16:34 geschrieben :
Das heißt erst mal, dass noch irgendwo Strom da ist, könnte sonst z.B. sein, dass eine Phase fehlt.
Ich denke mal, dass das durchaus reparabel ist. So ne Vermutung wäre: Thermostat und Heizschlange kaputt...
Viele Grüße
Bubu
BID = 699437
Maggi04
Ja, das dachten wir auch, erst das Thermostat putt, dann überhitzt und die Heizschlange gepufft.
Heizschlange wechseln kein Ding, ( wenn ich wüsste welche) aber wo sitzt das Thermostat ? Im Auto weiss ich es
Vielen Dank für Eure Hilfe,
jetzt ist seit heute morgen auch noch mein Kühlschrank kaputt, ich bekomm die Kriese,aber der ist schon 19 Jahre alt und wird komplett ersetzt .
BID = 699439
DMfaF
Moin!
In der Frontblende ist doch der Thermostat untergebracht. Mach doch mal ein Foto von der Blende! Sicherungen raus, Deckel abnehmen und mal Thermostaten überprüfen. Die Ringheizung bekommst Du überall. Auf der Heizung stehen die Werte. Dann Durchmesser Heizung noch messen und Flanschmaße nehmen!
Bernd
BID = 699482
Maggi04
Vielen Dank, werde das meinen Mann lesen lassen, und wir werden ihn dann
mal zerlegen.
Berichte dann
Maggi
BID = 702057
Maggi04
Hat sich noch nix getan, haben ihn gerade heute erst zerlegt.
Kühlschrank ist jetzt auch kaputt, ich bekomm die Kriese
BID = 702061
Rafikus
Ich habe nach dem Lüfter gefragt, da ich davon ausgehe, daß die Heizung nur dann so verkokeln kann, wenn der Lüfter nicht für Luftzirkulation sorgen kann.
Seid Ihr messtechnisch so bewandert um nachzuprüfen, ob der Lüfter an sich immernoch Spannung bekommt aber nicht dreht?
Rafikus
BID = 702068
(ich kauf Dir ein "e" ab)
Aber dann paßt es ja jetzt wieder:
Heizung kaputt und Kühlung ausgefallen.
Statistisch stimmts nun wieder!
BID = 702082
Maggi04
@ Rafikus, da sind mehrere Lüfter dran
Meinst du den großen hinter der Heizschlange ?
BID = 702238
RolandD
Hallo zusammen
Er meint den Lüfter auf Deinem Bild!
Wenn die Heizung heizt aber der Lüfter nicht dreht überhitzt ggf. die Heizung und "brennt durch".
Da hilf wohl nur messen ob noch Spannung ankommt, wenn ja Heizung ersetzen sofern es Ersatzteile für diesen Hersteller gibt.
Wenn nein weitersuchen z.B. wurde bereits das Thermostat angesprochen.
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152477009   Heute : 5335    Gestern : 10616    Online : 180        29.5.2020    15:01
