Siemens Backen HN678G4S6/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: „Bootschleife“ Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HN678G4S6/01 --- „Bootschleife“ Suche nach Backen Siemens |
BID = 1093605
Fab83M Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : „Bootschleife“
Gerätetyp : HN678G4S6/01
S - Nummer : 385060367217002990
FD - Nummer : 9506
Typenschild Zeile 1 : Type HT6B6AF0
ich habe den o.g. Backofen und er geht immer wieder „An und Aus“. Das heißt, ich stecke den Stecker in die Steckdose und es leuchtet kurz die Ofenbeleuchtung. Im Anschluss geht das LCD an und das Siemens Logo erscheint für etwa 5 Sekunden. Danach geht das LCD Display wieder aus, etwa 5 Sekunden, um erneut 5 Sekunden zu leuchten. Das geht immer so weiter (leider).
Ich habe das Gerät bereits mehrere Stunden stromfrei gemacht, ohne Erfolg.
Den Ein/Aus Knopf u.a. habe ich auch gedrückt, jedoch sind alle Knöpfe und auch das Touch LCD ohne Funktion bzw. reagieren nicht.
Ich habe bei dem „Startvorgang“ ein Strommessgerät dazwischen geschalten. Hier liegen -soweit das Gerät es richtig anzeigt - dauerhaft 1,2 W - 1,6 W an.
Wenn es kein Backofen wäre, würde ich das ganze eine „Bootschleife“ nennen.
Gibt es eine Möglichkeit das dauerhafte Neustarten zu umgehen? Ich habe im Forum bzw. Internet auch bisher keine gleich gelagerte Fehlerbeschreibung gefunden. Kann man anhand der Beschreibung vielleicht das fehlerhafte Teil benennen?
Ich bin für jede Hilfestellung dankbar.
Grüße Fab |
BID = 1093615
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | Wenn es kein Backofen wäre, würde ich das ganze eine „Bootschleife“ nennen. |
Letztendlich ist das ein Computer mit eingebauter Backfunktion.
BID = 1093617
perl Ehrenmitglied
| | Den Ein/Aus Knopf u.a. habe ich auch gedrückt, jedoch sind alle Knöpfe und auch das Touch LCD ohne Funktion bzw. reagieren nicht. |
Kann es sein, dass eine Taste blockiert ist und somit dauerhaft aktiv?
BID = 1093619
Guten Morgen,
eine klemmende Taste kann ich grundsätzlich ausschließen. Habe alle Tasten mehrfach gedrückt, um das zu testen. Auch die „Klick“ Geräusche sind normal.
Grüße Fab
BID = 1093628
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Klingt mal wieder nach dem "klassischen" Netzteilfehler...
Könnte auch ein "tauber" Kondensator (ElKo) sein.
Im Zweifelsfall das Steuerungsmodul (11029103, ersetzt 11017613 11012359 11006883) erneuern.
BID = 1094377
silencer300 hat am 1 Feb 2022 10:57 geschrieben :
Danke für den Hinweis. Ich habe das Netzteil getauscht. Leider war es das doch nicht. Das Gerät ist noch immer in der „Bootschleife“.
Was könnte es denn noch „typischerweise“ sein? Kann ich da irgendetwas testen?
Denkt ihr der Kundendienst kann eindeutig identifizieren woran es liegt?
Viele Grüße
BID = 1094426
Wenn Du den BSH-Kundendienst beauftragst, hast Du die Garantie, dass das Gerät wieder funktioniert.
Und die Aussage mit dem "Booten" ist nicht abwegig, in der Kiste steckt mehr Elektronik, als in manchem Computer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192199460 Heute : 903 Gestern : 4612 Online : 46 14.6.2026 2:12 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,418684959412
