siemens Backen HE-T274 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bachofen heizt nicht richtig Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen siemens HE-T274 --- Bachofen heizt nicht richtig Suche nach Backen siemens |
BID = 876917
321lothark Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Bachofen heizt nicht richtig
Hersteller : siemens
Gerätetyp : HE-T274
S - Nummer : HE27155/02
FD - Nummer : 8304 00269
mein Backofen funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr richtig. Nur beim Flachgrillen und Umluftgrillen erreicht er die gewünschte Temperatur. Jedoch bei Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze spezial,Heißluft erreicht der Backofen nur eine Temperatur von ca.50 Grad Celsius. Da bei den Grillfunktionen der Backofen heißt wird, müßten die Heizgitter eigentlich i.o. sein.
Das Thermostat schaltet zum Wahlschalter durch. Könnte es jetzt am Wahlschalter liegen? Aber komisch das mehrere Funktionen gleichzeitig nicht mehr funktionieren.
Und wieso heizt der Backofen bei höher eingestellter Temperatur nur auf 50 Grad?
Könnte mir jemand bei der Fehlersuche helfen? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192227412 Heute : 3069 Gestern : 14442 Online : 198 16.6.2026 19:56 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,313777923584
