Siemens Backen HE63BD.12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter stoppt immer wieder
Serverzeit: 14 6 2026  02:11:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE63BD.12 --- Lüfter stoppt immer wieder
Suche nach Siemens HE63BD.12 Backen Siemens HE63BD.12
BID = 1097144
Tautropfen
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter stoppt immer wieder
Gerätetyp : HE63BD.12
S - Nummer : HE63BD512/48
FD - Nummer : 9505 0060
Liebes Forum,
mein oben genannter Siemens Einbauherd aus dem Jahr 2015 wird ausschließlich einmal täglich zum Aufbacken von Brot oder Brötchen verwendet.
Dazu nutze ich immer die Stellung "Heißluft eco" bei 200 Grad und ca. 10-12 Minuten.
2017 war es erstmals so, dass sich während des Backens der Lüfter ausstellte, nach ca. 1 Minute wieder einschaltete, um dann wenige Sekunden später wieder auszustellen.
Seinerzeit las ich irgendwo im Internet, dass es helfen kann, die Sicherung des Backofens für einige Minuten auszuschalten und anschließend die Uhr des Backofens neu zu stellen.
Diese "Maßnahme" hatte Erfolg!
Nun ist es seit ca. 6 Wochen so, dass der Lüfter sich während des Backens mehrmals ausschaltet, dann weiterläuft und wieder ausschaltet.
Es wird keinerlei Fehlermeldung angezeigt und auch die Lampe leuchtet weiter, nur der Lüfter stoppt.
Die Maßnahme, die Sicherung ausschalten, wieder einschalten und Uhr neu stellen, funktioniert, jedoch nicht mehr dauerhaft. In den vergangenen 6 Wochen habe ich mehrmals diese "Maßnahme" angewendet. Kurzfristig funktioniert der Backofen in der Stellung "Umluft eco", doch dann schaltet der Lüfter während eines Backvorganges von 10-12 Minuten immer wieder ab.
Im Übrigen ist der Backofen und auch das Kochfeld sehr gepflegt und sieht aus wie neu - also keinesfalls verschmutzt, verkrustet, durch Fett verschmiert o. ä.
Gibt es hier einen Fachmann, der dazu eine Idee hat und mir eventuell weiterhelfen kann?
Über Eure Antworten freue ich mich.
Einen angenehmen Samstag und liebe Grüße
Tautropfen
P. S.: Fotos hatte ich angehängt, doch warum werden sie nicht angezeigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tautropfen am 30 Apr 2022 14:32 ]
BID = 1097147
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Deiner Fehlerbeschreibung vermute ich ein fehlerhaftes Relais auf dem Steuerungsmodul (00656659).
Allerdings kenne ich auch Backöfen, bei denen dieses Verhalten im eco-Modus und beim Umluftgrillen normal ist. Der Lüfter schaltet sich bei erreichter Solltemperatur ein und bei Unterschreiten wieder aus.
Bei normaler Um- und/oder Heißluft sollte der Lüfter in der Rückwand dauerhaft in Betrieb sein.
Der Wrasenlüfter wird temperaturabhängig eingeschaltet und hat meist auch nach Ausschalten und Abkühlung des Backofens eine Nachlaufphase.
BID = 1097152
Tautropfen
Hallo silencer300,
vielen lieben Dank für Deine Willkommensgrüße und Deiner super schnelle hilfreiche Antwort!
Da das Ab- und Anschalten des Lüfters erst nach zwei Jahren begann und dann nach meiner "Maßnahme" fast 5 Jahre ohne dieses Aus- und Anschalten lief, vermute ich, dass Du mit Deinem Verdacht eines Fehlers des Moduls richtig liegst.
In jedem Fall möchte ich versuchen, ob er bei normaler Umluft - ohne eco - einwandfrei läuft.
Auch wenn ich eine wirkliche Laiin bin, denke ich, dass vermutlich nur der Bereich des "Umluft eco" defekt ist.
Und zumindest hat bis jetzt nie der FI Schalter im Sicherungskasten ausgelöst, sodass ich hoffe, dass - noch - keine reelle Gefahr besteht.
Dieses Modul - 1000 Dank, dass Du gleich die Teile Nummer geschrieben hast! - kostet ca. 120 Euro.
Morgen versuche ich erst mal "Umluft" normal, um zu schauen, ob der Lüfter in dieser Stellung ohne Unterbrechung läuft.
In jedem Fall werde ich berichten!
Viele liebe Grüße und ein riesiges Dankeschön
Tautropfen
BID = 1097156
derhammer
ich würde das Gerät ausbauen und die Spannung am Lüfter messen, wenn der Lüfter stehen bleibt. Wird das Modul gesteckt und ist nicht defekt, nimmt es der Hersteller nicht zurück…. Try and error kann teuer werden…
BID = 1097159
Tautropfen
Hallo derhammer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Da ich eine Laiin bin, kann ich den Backofen weder ausbauen, noch die Spannung am Lüfter messen!
Auch das Modul könnte ich alleine nicht austauschen.
Zuerst werde ich schauen, wie sich der Lüfter im normalen Umluft-Modus verhält.
Und es gibt ja auch noch einen Oberhitze-/ Unterhitze Bereich.
Trotzdem danke ich Dir für Deine Nachricht.
Viele Grüße
Tautropfen
BID = 1097219
Tautropfen
Guten Morgen, silencer300,
inzwischen habe ich 2 Tage hintereinander nur mit Schalterstellung "Umluft" gebacken. In dieser Stellung läuft der Ofen so, wie er es vorher auch in Stellung "Umluft eco" getan hat, also ohne zwischendurch immer wieder abzuschalten.
Es würde mich sehr freuen, wenn Du mir den genauen Unterschied zwischen "Umluft" und "Umluft eco" erklären könntest. Die Bedienungsanleitung sagt im Grunde nichts zu den Unterschieden aus.
Vermutlich ist der Stromverbrauch im "Eco" Betrieb geringer?
Wahrscheinlich ist es bei der kurzen Backzeit von 10 - 12 Minuten nicht wirklich erheblich, da die meiste Energie erst mal für das Aufheizen benötigt wird?!
Über Deine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele liebe Grüße und eine gute neue Woche
Tautropfen
BID = 1097227
silencer300
Bei Beheizungsart Umluft verwirbelt der Lüfter die durch Ober- und Unterhitze erzeugte Wärme im Garraum, während die Betriebsart Ober-/Unterhitze mit reiner Strahlungswärme arbeitet.
Bei Heißluft-eco erzeugt ein Ringheizkörper in der Geräterückwand (mit geringerer Leistungsaufnahme als Ober-/Unterhitze) die Wärme, die durch den Lüfter direkt in den Garraum transportiert wird.
Die Energieersparnis ist bei den kurzen Garzeiten verschwindend gering, da eine längere Aufheizzeit nötig ist.
Ein weiterer Nachteil von Umluft und Heißluft ist das schnellere Austrocknen des Gargutes, was aber erst bei längeren Betriebszeiten spürbar wird.
Edit:
Eine Kombination aus diesen beiden Beheizungsarten nennt sich dann Heißluft-3D.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Mai 2022 21:38 ]
BID = 1097229
Tautropfen
Guten Abend, silencer300,
vielen lieben Dank für Deine erneute hilfreiche Antwort zu so später Stunde.
Mir hilft es sehr, wenn ich Hintergründe erfahre und so mehr verstehen kann.
Also werde ich meinen Backofen jetzt so weiternutzen wie er ist und wenn "Umluft eco" streikt, nutze ich Umluft.
Heute funktionierte "Umluft eco" wieder. 🙃
Da ich mit meinem Backofen zu 98 % nur Brot oder Brötchen aufbacke, ganz selten einmal einen Kuchen backe, werde ich nicht viel Geld investieren, sondern ihn so nutzen, wie er funktioniert.
Es wären sehr, sehr teure Brötchen, wenn ich das Modul austausche, nur weil "Umluft eco" nicht mehr richtig funktioniert.
Heute habe ich einmal die beiden Backofenschalter in jede einzelne Position gedreht, einfach um sicher zu gehen, dass das "Zicken" der Schalterstellung nicht nur damit zusammenhängt, dass der arme Ofenknopf ausschließlich bis zu dieser Stufe gedreht wird. 🙃
Danke Dir sehr für Deine raschen und hilfreichen Antworten!
Eine gute Nacht ✨ und liebe Grüße
Tautropfen
P. S.: Meinen dazugehörigen Herd nutze ich gar nicht 😳.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tautropfen am  3 Mai 2022 23:03 ]
BID = 1097230
silencer300
Solange der an sich "unkritische" Fehler nur sporadisch auftritt, würde ich das Gerät auch ohne Reparatur weiter nutzen, bis es komplett ausfällt.
Brot und Brötchen lassen sich ja bei jeder Beheizungsart aufbacken.
Den Wahlschalter am besten so wenig wie möglich bewegen, da das kein Schalter mit Kontakten ist, sondern ein elektronischer Encoder, der mechanisch in "Stufen" gezwungen wird. Die Arbeits-Schaltkontakte befinden sich alle in Form von Relais auf dem Steuerungsmodul.
BID = 1097242
Tautropfen
silencer300 hat am  3 Mai 2022 23:41 geschrieben :
Genau so sehe ich es auch!
Und auch für diesen Tipp und Deine Erklärung danke ich Dir sehr. Für mich ist es so wichtig, Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen, ganz besonders von mir fremden "Bereichen" .
Einen sonnigen Tag und liebe Grüße
Tautropfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192199460   Heute : 903    Gestern : 4612    Online : 220        14.6.2026    2:11
