Siemens Backen HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 )
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze geht nicht
Serverzeit: 14 6 2026  03:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 ) --- Unterhitze geht nicht
Suche nach Backen Siemens Unterhitze geht nicht
BID = 1092428
Wäschefuchs
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze geht nicht
Gerätetyp : HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 )
S - Nummer : HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 )
FD - Nummer : HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 )
Typenschild Zeile 1 : HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 )
Typenschild Zeile 2 : HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 )
Typenschild Zeile 3 : HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 )
Hallo Zusammen,
die Unterhitze meines Backofens funktioniert nicht mehr. Ich habe bereits den Widerstand des Heizkörpers gemessen. Er stimmt mit dem des neuen Heizkörpers überein. Ebenfalls habe ich bereits den Wahlschalter erneuert, da ich dachte das dieser einen Kontaktfehler aufweist. Allerdings geht die Unterhitze mit dem neuen Wahlschalter ebenfalls nicht.
Könnte es sein, dass die Verdrahtung zwischen Oberhitze und Unterhitze korrekt sein muß, da andernfalls die Unterhitze nicht funktioniert? Ich hatte zuvor die Oberhitze erneuert. Diese funktioniert aber korrekt. Vielleicht habe ich beim Zusammenbau einen Verdrahtungsfehler vorgenommen.
Wo finde ich einen Schaltplan zum Backofen? Dann könnte ich mir die Verdrahtung genauer ansehen. Es geht um den Backofen von Siemens mit der Herstellernummer HE33AU53001 ( HE33AU530 / 01 )
Danke für die Unterstützung
BID = 1092456
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mach mal ein Foto von der Verdrahtung Oberhitze.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192199529   Heute : 973    Gestern : 4612    Online : 24        14.6.2026    3:24
