Siemens Backofen HE27054/02 Reparaturtipps zum Fehler: Ofen kompett ohne funktion Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HE27054/02 --- Ofen kompett ohne funktion Suche nach Backofen Siemens |
BID = 1037747
seblerich Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen kompett ohne funktion
Gerätetyp : HE27054/02
unser Siemens Ofen HE27054/02 ist wärend er lief plötzlich aus gegangen.
Der Herd funktioniert aber weiterhin ohne Probleme.
Ich habe bereits den Überhitzungschutz mit dem Multimeter auf Durchgang überprüft und er leitet. Anders als der Hitzesensor für den Nachlauf, der wohl ein Schließer ist, da er ja nur leiten soll, wenn der Ofen warm wird.
Woran kann es noch liegen dass der komplette Ofen ohne Funktion ist?
Ich gehe nicht davon aus, dass es der Whlschlater ist, weil ich auf manchen Verbindungen nur Durchgang in bestimmten stellungen des Wahlschalters habe.
Vielen Dank im Voraus |
BID = 1037756
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Liegt die Spannung 3x230V korrekt an?
Display der BO Funktion ok???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1037846
Hallo.
Ob die Spannung richtig anliegt weiß ich nicht.
Wie kann ich das überprüfen?
Display hat der Ofen keins und auch keine Uhr
BID = 1037848
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13356 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
seblerich hat am 28 Apr 2018 22:39 geschrieben :
Wie sich aus den Worten Spannung und prüfen ableiten läßt,macht man(n) das mit einem geeigneten Spannungsprüfer.
Falls du damit überfordert bist,dann halt die Finger still,und such dir einen der weis was er tut...
BID = 1037867
ich gehe davon aus, dass die Spannung anliegt.
Wenn ich den Schließer für den Nachlauf überbrücke, dann läuft dieser durchgehend.
BID = 1037869
silencer300 Moderator
Beiträge: 9767 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn davon auszugehen ist, daß die Spannung korrekt anliegt, ist meist der Wahlschalter betroffen, bei Defekt am Temperaturregler, oder den Heizelementen würden die Beleuchtung und das Umluftgebläse weiter funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Apr 2018 12:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182144430 Heute : 1904 Gestern : 5417 Online : 768 8.10.2024 12:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,132137060165
