Siemens Backofen  HB360460
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Backofen heizt langsam
Backofen Siemens HB360460 --- Backofen heizt langsam
Suche nach Backofen Siemens
BID = 1053207
petpliening
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt langsam
Gerätetyp : HB360460
S - Nummer : -
FD - Nummer : 8708
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Mein Backofen Siemens HB360460 (12Jahre alt) heizt nicht mehr richtig.
Er erreicht die Solltemperatur nicht und heizt auch trotz Schnellheizung nur langsam auf.
Sympotme:
Alle 3 Heizungen separat getestet und werden heiss.
Solltemp 170°C erreicht werden ca 140
Solltemp 200°C erreicht werden ca 170
Solltemp 250°C erreicht werden ca 220
Die Isttemperatur zeigt mir der Backofen selber an, überprüft mit externem NiCr Temp.messgerät und sie stimmt.
Der PT100 sollte i.O. sein, da ja die Isttemperatur stimmt.
Die Heizungen ebenfalls.
Der Temperaturvorwahldrehknopf eigentlich auch, da die Solltemp einstellbar ist.
Die Suche brachte leider keinen Anhaltspunkt.
was kann es das sein ?
Ich habe den Backofen noch nicht ausgebaut, daher auch die fehlenden Angaben oben.
BID = 1053225
petpliening
So habe ihn ausgebaut und gemessen.
Bei der Oberhitze (Klappgrill TeileNr 470845) ist ein Kreis defekt.
Jetzt die Frage:
Der Grill wird ja nach vorne ausgebaut, geschraubt ist er aber von hinten und weisse Dämmwolle ist aussenrum.
Hab diese noch nicht weggemacht, da sie sehr empfindlich auf Druck scheint.
Muss die auch mit ersetzt werden ?
Oder reicht es sie etwas wegzuzupfen und wieder gelockert dranzu machen ?
Danke für alle Antworten.
BID = 1053260
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Dämmwolle vorsichtig etwas beiseite schieben, dann kommst Du schon an die Schrauben ran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 153004343   Heute : 11053    Gestern : 12348    Online : 145        9.7.2020    22:18
